Ignorieren- leerposting! (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 21.05.2015, 20:35 Uhr
(editiert von Hartwig am 21.05.2015 um 20:36)
» » Hallo zusammen,
» » mittlerweile habe ich den Test mit dem Reedkontakt und der
» » Spule durchgeführt, Funktioniert nicht !
» » Ich vermute der LED Treiber liefert eine hochfrequente Spannung, was
» auch
» » meine Transistorbeschaltung wohl zunichte
» » macht. Es bleibt die Überwachung der Leuchtkraft übrig,
» » hat dazu vielleicht noch jemand einen Rat welchen Typ ich
» » mal ausprobieren soll, er darf erst bei hoher Intensität
» » schalten.
» » Die anderen Fragen zu Hanfanbau etc. kann ich nicht beantworten, bin nur
» » nach einer Fernüberwachung gefragt worden, die Übertragungstechnik über
» GSM
» » steht auch schon.
» » Gruß
» » Jens
» Nimm deine Schaltung, wie in dem Posting vom 19.05. um 23:57. Statt der
» LEDs setzt du einen LDR ein und statt R3 ein Poti, 10 kOhm vielleicht. Wenn
» du möchtest, dass das Relais bei Dunkelheit anzieht statt abfällt musst du
» LDR und Poti vertauschen. Auf den LDR würde ich ein Pappröhrchen stecken,
» damit er nur die Lampe sieht. Der Aufwand ist gering, versuch es einfach.
» (Ist der LDR zu empfindlich, dann kleb 'ne Lage von einem Tempo-Taschentuch
» drauf, dann ist er unempfindlicher <-- dieser Tip ist ernst gemeint und
» keine Veralberung.)
» Die Frage nach dem Hanfanbau war eher provokative Frotzelei und niemand hat
» eine Antwort erwartet. :-p
» Andi
» Nachtrag:
» R2 im Emitterzweig des Transistors kannst du natürlich weglassen wenn
» Betriebsspannung und Relais zueinander passen.
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:00
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 22:03
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:20
LED überwachen - Strippenzieher(R), 19.05.2015, 22:19
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 22:25
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:32
LED überwachen - Hartwig(R), 19.05.2015, 22:51
LED überwachen - Steffen, 19.05.2015, 23:48
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 00:13
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 00:29
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:34
LED überwachen - Strippenzieher(R), 19.05.2015, 22:48
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 23:05
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 23:57
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 00:35
LED überwachen - Maik., 20.05.2015, 04:21
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 09:19
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:54
LED überwachen - finni(R), 20.05.2015, 12:46
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:06
geschriebenes ignoriert? - finni(R), 20.05.2015, 14:14
geschriebenes ignoriert? - A.(R), 20.05.2015, 14:27
LED überwachen - cmyk61(R), 20.05.2015, 09:11
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:20
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 09:39
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:35
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 11:51
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 12:25
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 12:34
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 13:56
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:33
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 14:45
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 14:53
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 15:45
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 16:47
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 17:44
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:14
LED überwachen - Jens_Installateur, 21.05.2015, 19:09
LED überwachen - A.(R), 21.05.2015, 19:48
LED überwachen - Hartwig(R), 21.05.2015, 20:35
Ignorieren- leerposting! - Hartwig(R), 21.05.2015, 20:35
