LED überwachen (Schaltungstechnik)
verfasst von A.(R), 20.05.2015, 10:20 Uhr
» Hallo Jens,
» es kommt drauf an, wie die Anforderung Deines Auftraggebers lautet. Es
» passiert hin und wieder schonmal, dass man eine Anforderung übertrieben
» problematisch interpretiert oder gar der AG eine Forderung an den Betrieb
» hat die in keiner Relation zum Nutzen steht.
» Im letzten Fall werden zudem die Kosten exorbitant hoch werden - was Du
» dann Deinem AG auch klar machen solltest.
» (mittlerweile dürfte Gehirnschmalz in Höhe von 180 Euro verbraucht worden
» sein :-D )
» Denn eine umfassende Überwachung aller möglichen Betriebsparameter dürfte
» in den meisten Fällen ohne wirklichen Nutzen sein.
» Nur mal so als Anhaltspunkte meine Idee hierzu:
» Temperaturmessung an der Leuchte (möglichst am Leuchtmittel selbst) -
» allerdings gilt es zu beachten a) eine schwankende Umgebungstemperatur zu
» kompensieren und b) eine Signalverzögerung bis zum Einstellen der
» Betriebstemperatur zu gewährleisten. Geschickterweise macht man das
» rechnerunterstützt. Als Sensor würde ich einen 1-Drahtsensor in Betracht
» ziehen.
» Lichtmessung am Leuchtmittel. Hierbei würde ich eine Photodiode (zB BPW34)
» einsetzen und diese mittels optischem Filter (zb unbelichteten, aber
» entwickelten Diafilm) abdecken um Fremdlicht zu kompensieren.
» Je näher sich die Photodiode an der LED befindet, desto geringer wird der
» Einfluss von externem Störlich ausfallen.
Störlichteinfluss kann man noch weiter eliminieren indem man die LEDs mit pulsierender Gleichspannung betreibt und über einen Fototransistor oder -Diode die wechselnde Helligkeit auswertet. Die Pulsfrequenz dabei so hoch wählen, dass kein störendes Geflacker oder Geflimmer vom Auge mehr wahrgenommen wird, einige hundert Hertz dürften reichen. Die geeignete Stelle für die Fotodiode zu finden dürfte natürlich nicht einfach sein, wenn die Anordnung nicht gar zu hässlich aussehen soll.
Alternativ kann man die LED auch seitlich anbohren und eine Lichtleitfaser einkleben. Dann kann man bequem an anderer Stelle auswerten. :-p
Ob sich der mechanische Aufwand aber lohnt? Ich glaube wenn man Strom und Spannung an der LED auswertet müsste das doch reichen. Spannung deshalb wenn die LED einen Kurzschluss hat fließt zwar Strom, sie leuchtet aber trotzdem nicht.
Gruß Andi
Wichtig!! Wenn die LED ausfällt steuert die Überwachungsschaltung eine andere LED an, die den Ausfall signalisiert. Diese LED muss natürlich auch eine Überwachung haben. Hmmm..., oder vielleicht doch besser einen Summer nehmen (der natürlich auch überwacht werden muss).
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:00
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 22:03
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:20
LED überwachen - Strippenzieher(R), 19.05.2015, 22:19
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 22:25
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:32
LED überwachen - Hartwig(R), 19.05.2015, 22:51
LED überwachen - Steffen, 19.05.2015, 23:48
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 00:13
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 00:29
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:34
LED überwachen - Strippenzieher(R), 19.05.2015, 22:48
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 23:05
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 23:57
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 00:35
LED überwachen - Maik., 20.05.2015, 04:21
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 09:19
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:54
LED überwachen - finni(R), 20.05.2015, 12:46
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:06
geschriebenes ignoriert? - finni(R), 20.05.2015, 14:14
geschriebenes ignoriert? - A.(R), 20.05.2015, 14:27
LED überwachen - cmyk61(R), 20.05.2015, 09:11
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:20
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 09:39
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:35
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 11:51
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 12:25
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 12:34
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 13:56
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:33
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 14:45
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 14:53
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 15:45
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 16:47
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 17:44
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:14
LED überwachen - Jens_Installateur, 21.05.2015, 19:09
LED überwachen - A.(R), 21.05.2015, 19:48
LED überwachen - Hartwig(R), 21.05.2015, 20:35
Ignorieren- leerposting! - Hartwig(R), 21.05.2015, 20:35
