LED überwachen (Schaltungstechnik)
verfasst von Steffen, 19.05.2015, 23:48 Uhr
» wenn Du von der Annahme ausgehen kannst, dass der Stromfluß der Funktion
» der LED-Leuchte entsprich - also kein Strom = Leuchte aus und Strom fließt
» = Leuchte an, dann geht das sehr wohl mit einem Relais. Passende Relais
» dafür könntest Du von Meder bekommen. Man kann sich das auch selbst
» herstellen: Du brauchst einen Reed-Kontakt. Der Schaltpunkt liegt je nach
» Typ um 20AW - d. h. etwa 20 Windungen Draht um den Kontakt wickeln, um bei
» 1A den Kontakt anziehen zu lassen. Bei 0,3A wie bei Dir also etwa 60 Wdg.
» Das ist mit Cul-Draht schnell zu machen, der DC-Widerstand ist gering und
» Du hast einen galvanisch getrennten Kontakt, mit dem Du dann z. B. an die
» Steuerung gehen kannst.
» Grüsse
» Hartwig
Als Strommessung ok,
aber das Leuchten an sich wird nicht festgestellt.
Laut Fragestellung, oder Titel der Diskusion...
Gruß Steffen
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:00
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 22:03
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:20
LED überwachen - Strippenzieher(R), 19.05.2015, 22:19
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 22:25
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:32
LED überwachen - Hartwig(R), 19.05.2015, 22:51
LED überwachen - Steffen, 19.05.2015, 23:48
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 00:13
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 00:29
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:34
LED überwachen - Strippenzieher(R), 19.05.2015, 22:48
LED überwachen - finni(R), 19.05.2015, 23:05
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 23:57
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 00:35
LED überwachen - Maik., 20.05.2015, 04:21
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 09:19
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:54
LED überwachen - finni(R), 20.05.2015, 12:46
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:06
geschriebenes ignoriert? - finni(R), 20.05.2015, 14:14
geschriebenes ignoriert? - A.(R), 20.05.2015, 14:27
LED überwachen - cmyk61(R), 20.05.2015, 09:11
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:20
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 09:39
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 10:35
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 11:51
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 12:25
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 12:34
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 13:56
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:33
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 14:45
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 14:53
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 15:45
LED überwachen - xy(R), 20.05.2015, 16:47
LED überwachen - Hartwig(R), 20.05.2015, 17:44
LED überwachen - A.(R), 20.05.2015, 14:14
LED überwachen - Jens_Installateur, 21.05.2015, 19:09
LED überwachen - A.(R), 21.05.2015, 19:48
LED überwachen - Hartwig(R), 21.05.2015, 20:35
Ignorieren- leerposting! - Hartwig(R), 21.05.2015, 20:35
