LED überwachen (Schaltungstechnik)
» » Möchtest du den Stromfluss durch die LED überwachen, dann nimm ein
» Relais
» » mit möglichst geringer Spulenspannung (z.B. 2V) und schalte es einfach
» in
» » Reihe zur LED, evt. noch Widerstand parallel zur Spule.
» Was soll das Relais dabei bewerkstelligen? Völlig ungeeignet.
» @Jens_Installateur
» Ich konnte deinen Plan nicht sehen, kein Bild da.
Bei der Reihenschaltung verringere ich ja die Spannung an der LED, deshalb die Idee mit dem Transistor.
Ein Relais mit 1V Spulenspannung hätte ja aber keinen großen
Effekt, mal gucken was es da so gibt.
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:00
LED überwachen - Strippenzieher
, 19.05.2015, 22:19
LED überwachen - finni
, 19.05.2015, 22:25
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:32
LED überwachen - Hartwig
, 19.05.2015, 22:51
LED überwachen - Steffen, 19.05.2015, 23:48
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 00:13
, 20.05.2015, 00:29
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:34
, 19.05.2015, 22:48
, 19.05.2015, 23:05
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 23:57
, 20.05.2015, 00:35
LED überwachen - Maik., 20.05.2015, 04:21
, 20.05.2015, 09:19
LED überwachen - Fehlfunktion der Schaltung - geralds
, 20.05.2015, 12:00
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 10:54
LED überwachen - xy
, 20.05.2015, 09:39
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 10:35
, 20.05.2015, 11:51
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 12:25
LED überwachen - xy
, 20.05.2015, 12:34
, 20.05.2015, 13:56
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 14:33
, 20.05.2015, 14:45
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 14:14
LED überwachen - Jens_Installateur, 21.05.2015, 19:09
LED überwachen - A.
, 21.05.2015, 19:48
, 21.05.2015, 20:35
Ignorieren- leerposting! - Hartwig
, 21.05.2015, 20:35
