Rohrsysteme (Schaltungstechnik)
verfasst von Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43 Uhr
» » Es ist nicht nur der Querschnitt sondern auch die Länge der Leitung das
» » Beachtet werden muss.
» » Wie Lang diese in der Wand ist ect..
» » Hatte mal den Fall da hatte ein 24KW DLW der mit 4mm² Versorgt wurde 2
» » Leitungen im SIcherungskasten sichtlich Schmelzen lassen.
» » Dazu hatte die Sicherung einen Defekt wodurch die Hauptleitung 10mm²
» einen
» » Kurzschluss verursacht hat und zwei Phase komplett wegvielen (63A
» » Vorsicherung am Zähler gekommen) und die eine danach einen Messbaren
» » Erdschluss hatte und die andere schon Angeschlagen war aber noch im
» » Tolleranzbereich...
» Die Länge ist nur für den Spannungsfall zuständig. Spielt erst mal keine
» Rolle, bei Drehstrom 4mm² 35A kommt man immerhin über 40m bei 3%
» Spannungsfall.
» Bei Verlegung in Rohr hat man Verlegeart B1 oder B2. Bei beiden
» Verlegearten ist max. 25A für 4mm² erlaubt. Nur bei direkter Verlegung UP
» oder frei in Luft darf man 4mm² bis 35A absichern
Ich bevorzuge B1, schon wegen des Platz und der Durchziehbarkeit.
Der DLE im Bad (21kW, immer noch an 3x25A LSS) hat 4x4mm² im Leerrohr als Zuleitung.
Evtl. 5-10m.
Schon seit 1974 ab Hausbau.
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 11:35
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy(R), 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 16:10
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 19:17
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 14:49
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 15:01
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:42
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:23
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:36
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:35
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:40
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:45
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:38
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:55
