Rohrsysteme (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 18.05.2015, 16:10 Uhr
» Es ist nicht nur der Querschnitt sondern auch die Länge der Leitung das
» Beachtet werden muss.
» Wie Lang diese in der Wand ist ect..
» Hatte mal den Fall da hatte ein 24KW DLW der mit 4mm² Versorgt wurde 2
» Leitungen im SIcherungskasten sichtlich Schmelzen lassen.
» Dazu hatte die Sicherung einen Defekt wodurch die Hauptleitung 10mm² einen
» Kurzschluss verursacht hat und zwei Phase komplett wegvielen (63A
» Vorsicherung am Zähler gekommen) und die eine danach einen Messbaren
» Erdschluss hatte und die andere schon Angeschlagen war aber noch im
» Tolleranzbereich...
Die Länge ist nur für den Spannungsfall zuständig. Spielt erst mal keine Rolle, bei Drehstrom 4mm² 35A kommt man immerhin über 40m bei 3% Spannungsfall.
Bei Verlegung in Rohr hat man Verlegeart B1 oder B2. Bei beiden Verlegearten ist max. 25A für 4mm² erlaubt. Nur bei direkter Verlegung UP oder frei in Luft darf man 4mm² bis 35A absichern
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 11:35
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy(R), 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 16:10
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 19:17
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 14:49
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 15:01
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:42
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:23
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:36
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:35
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:40
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:45
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:38
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:55
