10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.05.2015, 13:48 Uhr
*Dummbabbel ON* - 0,75qmm nehmen und mit flüssigem Stickstoff kühlen.
*Dummbabbel OFF*
Neus Loch bohren und ein hinreichend dickes Leerrohr rein. Immerhin muss auch eingewisser mechanischer Schutz gewährleistet werden.
Ralf
» Ich hoffe ich habe den richtigen Bereich gewählt.
» Die Frage ist, wie bekommt man am meisten "Querschnitt" für 400V durch ein
» Rohr mit 10mm Innendurchmesser. Auch unter Berücksichtigung, dass man es
» auch noch durchziehen kann.
» Es geht geschätzt um wenige Meter, evtl. sogar unter 2m oder 1,5 (sogar 1m
» wären denkbar), wenn das direkt übereinander (Küche im Erdgeschoss,
» Verteiler im Keller) liegt (wirkt so).
» Evtl. durch die Bündelung mehrerer Adern, zwecks besserer Platznutzung im
» 10mm-Innendurchmesser.
» 4x 4mm² ist eng in den 10mm Innendurchmesser starr evtl. unmöglich. Die
» Alternative wäre Anschlusskabel, falls das den gleichen Durchmesser bei
» gleichem Belastungsquerschnitt hat.
» Das müsste ja leichter durchgehen. Oder ist die Belastung bei gleichem
» Querschnitt bzw. Durchmesser sogar höher, weil das Litzekabel eine größere
» Oberfläche hat?
» In der Beschreibung eines 24kW Respekta Thermoflow Durchlauferhitzer auf
» der Seite von Obi steht für das 24kW-Gerät "Min. Leitungsquerschnitt: 4
» mm²".
» Ich habe dann Interessehalber mal Stiebel-Eltron angerufen, und die geben
» für ihre 24kW-Geräte schon 6mm² an. Da es die gleiche Leistung ist, ist SE
» da scheinbar etwas vorsichtiger.
» Allerdings müsste dann ja auch die Angabe von "mind. 4mm²" gelten, ohne
» dass Kabel zu heiß werden. Ich dies also auch nehmen könnte.
» Jetzt geht es also darum die Möglichkeiten auszuloten, es trotzdem noch
» etwas zu erhöhen.
» Dann gäbe es noch zwei Möglichkeiten.
» Flexibles "Anschlusskabel" zur Erhöhung der Flexibilität beim Einziehen.
» Hat dieses gelitzte Kabel eigentlich durch die größere Oberfläche eine
» größere Belastbarkeit?
» Dass z.B. 4x4mm² (3xL, 1xPE) leichter durch zu ziehen sind, aber auch noch
» etwas mehr Belastbarkeit bieten.
» Die zweite Möglichkeit (grundsätzlich auch nicht durch den VdE verboten)
» wäre die Adernbündelung.
» Bekommt man so mehr Gesamtquerschnitt in ein rundes Rohr?
» Ich habe Hinweise gefunden, dass so etwas aus diesem Grund gemacht würde.
» Da müsste es aber Grenzen geben, da mit kleineren Adern auch wieder der
» Isolierungsanteil zunimmt.
» Dass man z.B. statt 4x4mm² besser 8x2,5mm² reinbekommt. Und das wären dann
» ja theoretisch auch etwas über 4mm² pro gebündelter Leitung.
» Evtl. sogar in Form von Anschlussleitung. Welche man ja mit Aderendhülsen
» versehen kann. Auch leichter als zwei starre Adern.
» In allen Versionen wäre es gut auch noch den 1,5mm²-N-Leiter der jetzt drin
» ist, drin zu behalten.
» Denn aktuell ist da noch eine 230V-Steckdose, und so könnte die danach noch
» mitversorgt werden.
» Im Hintergrund stehen immer die "mind. 4mm²" auf der Obi-Produktseite,
» darauf basierend würde ich ungerne einen neuen Kanal ziehen, wenn nicht
» zwingend nötig.
» Ist evtl. ein sehr kurzes Stück, aber eben durch die Kellerdecke/Fußboden
» in der Wand. Also nicht nur einfach "schlitzen".
» Und wenn man durch Bündelung noch über das "Minimum" käme...
» Danke...
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 11:35
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy(R), 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 16:10
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 19:17
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 14:49
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 15:01
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:42
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:23
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:36
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:35
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:40
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:45
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:38
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:55
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - cmyk61(R), 18.05.2015, 13:48
