Hilfe bei Schaltung (Schaltungstechnik)
» ich brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung.
» Für ein Glockenspiel werden über Klaviertasten je ein Elektromagnet
» angesteuert, der dann kurz die entsprechende Glocke anschlägt. Dabei darf
» der Elektromagnet nur kurz anziehen um die Glocke anzuschlagen, da
» ansonsten der Klöppel bei der Glocke anliegt und damit der Klang gedämpft
» wird.
» Ich benötige also eine Schaltung, die einen einmaligen kurzen Impuls
» ausgibt (ca. 0,3 sec.), ganz egal wie lange die Taste gedrückt wird. Der
» nächste Impuls soll erst wieder ca. 0,3 sec. nach Loslassen der Taste bei
» erneutem Drücken derselben ausgegeben werden.
» Kann mir da bitte einer der Experten einen Schaltplan zeichnen?
» LG Siegfried
Je nach Anzahl der Tasten würde ich dafür eine Logo/Arduino/µP nehmen.
Alle Tasteneingänge drauf und die Ausgänge nach der Logo...
Dann nur ein Einfaches Programm dazu das der Ausgang nur kurz Angesteuert wird und wieder abfällt.
Zudem hättes du damit den Vorteil später einen Ablauf zu machen um eine Melodie schlagen zu lassen...
Es ginge auch anders mit ICs aber da würde mehr Platz und Verdrahtung ausmachen was im Fehlerfall schnell unübersichtlich ist.
Zudem kannst du damit auch noch eine Überwachung der E-Spulen machen und so einen Ausfall erkennen ect
