Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.04.2015, 20:15 Uhr
» » » Irgend etwas klappt mit Deinem Upload noch nicht ...
» » » Hier nun Dein korrigierter Entwurf:
» » » Den Pull-Up R2 kannst Du weglassen, wenn der Öffner-Kontakt direkt an
» Pin
» » 2
» » » geht (nur dann) und R3 kann dann (wenn R2 weg ist) auf 10kOhm
» vergrößert
» » » werden, siehe mein eingangs gemachter Vorschlag (2. Beitrag).
» » » Solange der Kontakt nicht wieder schließt (und damit Pin 2 auf +12V
» » zieht),
» » » blinken die LEDs über den zweiten NE555 eben vor sich hin.
» » Achtung,
» » Innenbeschaltung und Verlustleistung des Käfers beachten, wenn man die
» » Absicht hat Anschlüsse direkt mit der Versorgung kurzzuschließen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=221388&page=0&category=all&order=last_answer
» » Gerald
» Solange die +12V der Versorgung und die +12V am Öffner-Kontakt identisch
» sind (und so ist es gezeichnet), sehe ich nicht das geringste Problem, wenn
» die +12V per Kontakt direkt auf Pin 2 des NE555 gelegt werden, wenn also
» Pin 2 direkt mit Pin 8 verbunden wird.
» Kannst Du mir Deinen Einwand bitte erklären?
Der Einwand betrifft: "geht's, oder geht's nicht".
Weil, aus Erfahrung, nicht nur von mir, als auch was
ich hier immer wieder sehe,
ein Kontakt direkt an das heiße Ende der Versorgung
kann schnell zu einer Überraschung werden.
Kurzer.... - Strombegrenzung, 0,00Ohm irgendwas_Kontakt,
zB. Messspitzen zw. zwei IC-Pins quer
(dieser eine Pin kann's schaffen, aber der nächste leuchtet auf),
oder der Transi als Leitung, oder eine Diode,
oder sonst was, was das Aufglühen nicht überlebt;
zB auch ein Poti, Trimmer ganz nahe am Anschlag.
War einfach, um diesen Punkt mit ins Bewusstsein einzufügen.
Oft macht man etwas automatisch..."passt scho!"...
in diesem Sinne.
Hier mit dem 555er meinte ich also nicht zu 100% "geht nicht",
sondern war lediglich ein Hinweis auf Obacht, bzw. Berücksichtigung.
Ich will und werde niemanden verwirren; zumindest nicht mit Absicht, niemals.
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 27.04.2015, 19:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 10:45
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 13:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 15:23
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 15:56
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 16:57
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 17:26
NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus - Eberhard(R), 28.04.2015, 17:54
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 18:36
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - Eberhard(R), 28.04.2015, 18:56
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 20:15
... dann bin ich aber froh ... - Eberhard(R), 29.04.2015, 19:40
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:01
... dann bin ich aber froh ... - olit(R), 29.04.2015, 20:45
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:55
