Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen (Schaltungstechnik)
verfasst von Eberhard(R)  E-Mail, 28.04.2015, 18:56 Uhr
» » Irgend etwas klappt mit Deinem Upload noch nicht ...
» » Hier nun Dein korrigierter Entwurf:
» » Den Pull-Up R2 kannst Du weglassen, wenn der Öffner-Kontakt direkt an Pin
» 2
» » geht (nur dann) und R3 kann dann (wenn R2 weg ist) auf 10kOhm vergrößert
» » werden, siehe mein eingangs gemachter Vorschlag (2. Beitrag).
» » Solange der Kontakt nicht wieder schließt (und damit Pin 2 auf +12V
» zieht),
» » blinken die LEDs über den zweiten NE555 eben vor sich hin.
» Achtung,
» Innenbeschaltung und Verlustleistung des Käfers beachten, wenn man die
» Absicht hat Anschlüsse direkt mit der Versorgung kurzzuschließen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=221388&page=0&category=all&order=last_answer
» Gerald
Solange die +12V der Versorgung und die +12V am Öffner-Kontakt identisch sind (und so ist es gezeichnet), sehe ich nicht das geringste Problem, wenn die +12V per Kontakt direkt auf Pin 2 des NE555 gelegt werden, wenn also Pin 2 direkt mit Pin 8 verbunden wird.
Kannst Du mir Deinen Einwand bitte erklären?
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 27.04.2015, 19:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 10:45
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 13:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 15:23
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 15:56
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 16:57
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 17:26
NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus - Eberhard(R), 28.04.2015, 17:54
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 18:36
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - Eberhard(R), 28.04.2015, 18:56
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 20:15
... dann bin ich aber froh ... - Eberhard(R), 29.04.2015, 19:40
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:01
... dann bin ich aber froh ... - olit(R), 29.04.2015, 20:45
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:55
