NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus (Schaltungstechnik)
verfasst von Eberhard(R)  E-Mail, 28.04.2015, 17:54 Uhr
» Hallo Eberhard,
» Ich muß das morgen nochmals checken ... sichtlich habe ich nur R1 und R2 im
» Schaltplan vertauscht ... in der SChaltung sind sie sichtlich richtig,
» sonst würden die Zeiten ja nicht stimmen.
» Basierend auf deinem Vorschlag sollte folgende Schaltung den Level an Pin 2
» ausreichend absenken.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150428172546.xps
Irgend etwas klappt mit Deinem Upload noch nicht ...
Hier nun Dein korrigierter Entwurf:
Den Pull-Up R2 kannst Du weglassen, wenn der Öffner-Kontakt direkt an Pin 2 geht (nur dann) und R3 kann dann (wenn R2 weg ist) auf 10kOhm vergrößert werden, siehe mein eingangs gemachter Vorschlag (2. Beitrag).
Solange der Kontakt nicht wieder schließt (und damit Pin 2 auf +12V zieht), blinken die LEDs über den zweiten NE555 eben vor sich hin.
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 27.04.2015, 19:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 10:45
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 13:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 15:23
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 15:56
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 16:57
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 17:26
NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus - Eberhard(R), 28.04.2015, 17:54
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 18:36
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - Eberhard(R), 28.04.2015, 18:56
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 20:15
... dann bin ich aber froh ... - Eberhard(R), 29.04.2015, 19:40
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:01
... dann bin ich aber froh ... - olit(R), 29.04.2015, 20:45
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:55
