NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
» Ich habe die Schaltung wie im Artikel beschrieben aufgebaut, allerdings
» scheint diese nicht wirklich lt. Beschreibung zu funktionieren. Der NE555
» sollte ja triggern, wenn E auf 0 Fällt (in meinem Fall wird die Speisung
» durch einen Öffner eines Melders unterbrochen. Allerdings liegt dann am PIN
» 2 noch immer über R2 so viel Spg. an, dass der Ausgang PIN 3 auf Null
» bleibt. Erst wenn ich den PIN 2 manuell auf Masse ziehe, geht PIN 3 hoch.
» Man muß also die Schaltung noch modifizieren, damit wenn E auf Null fällt
» PIN 2 automatisch auf Masse gezogen wird.
Wenn dein R2 immer noch an Ub+ geschaltet ist,
So wie Hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Musst du ihn gegen Masse schalten.
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo
, 27.04.2015, 19:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - schaerer
, 28.04.2015, 08:08
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - olit
, 28.04.2015, 09:43
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard
, 28.04.2015, 10:45
, 28.04.2015, 13:58
, 28.04.2015, 15:23
, 28.04.2015, 15:56
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - geralds
, 28.04.2015, 16:12
, 28.04.2015, 16:41
, 28.04.2015, 16:58
, 28.04.2015, 17:27
, 28.04.2015, 17:47
, 28.04.2015, 16:14
, 28.04.2015, 16:57
, 28.04.2015, 17:26
NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus - Eberhard
, 28.04.2015, 17:54
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds
, 28.04.2015, 18:36
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - Eberhard
, 28.04.2015, 18:56
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - olit
, 28.04.2015, 19:09
, 28.04.2015, 19:28
, 28.04.2015, 19:35
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - bumo
, 29.04.2015, 17:45
, 29.04.2015, 18:03
(nun klappt es) - Eberhard
, 29.04.2015, 19:35
, 28.04.2015, 20:15
... dann bin ich aber froh ... - Eberhard
, 29.04.2015, 19:40
... dann bin ich aber froh ... - geralds
, 29.04.2015, 20:01
... dann bin ich aber froh ... - olit
, 29.04.2015, 20:45
, 29.04.2015, 20:55
, 28.04.2015, 17:27
, 28.04.2015, 15:55
