NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
verfasst von bumo(R), 27.04.2015, 19:58 Uhr
Ich habe die Schaltung wie im Artikel beschrieben aufgebaut, allerdings scheint diese nicht wirklich lt. Beschreibung zu funktionieren. Der NE555 sollte ja triggern, wenn E auf 0 Fällt (in meinem Fall wird die Speisung durch einen Öffner eines Melders unterbrochen. Allerdings liegt dann am PIN 2 noch immer über R2 so viel Spg. an, dass der Ausgang PIN 3 auf Null bleibt. Erst wenn ich den PIN 2 manuell auf Masse ziehe, geht PIN 3 hoch.
Man muß also die Schaltung noch modifizieren, damit wenn E auf Null fällt PIN 2 automatisch auf Masse gezogen wird.
Mache ich das am Besten über einen Transistor vor PIN 2, der von E an der Basis geschalten wird, wobei am Emitter sowohl PIN 2 als auch ein Widerstand gegen Masse angeschlossen ist. Sobald E gegen 0 geht (Öffner geht auf), schließt der Transistor und PIN 2 wird auf Masse gezogen.
Bin für jeden praktikablen Vorschlag dankbar
lg
Bumo
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 27.04.2015, 19:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 10:45
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 13:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 15:23
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 15:56
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 16:57
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 17:26
NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus - Eberhard(R), 28.04.2015, 17:54
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 18:36
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - Eberhard(R), 28.04.2015, 18:56
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 20:15
... dann bin ich aber froh ... - Eberhard(R), 29.04.2015, 19:40
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:01
... dann bin ich aber froh ... - olit(R), 29.04.2015, 20:45
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:55
