Glättungskondensator für zwei Spannungen? (Schaltungstechnik)
Moin moin,
Deine Idee ist ja nicht schlecht hat aber einen entscheidenden Nachteil: wenn Du von 42V auf 24 V herunter schaltest, wird am Ausgang so lange die höhere Spannung anliegen, bis sich der Elko auf einen niedrigeren Wert entladen hat (der Brückengleichrichter verhindert, dass die Spannung "nach hinten" abgebaut wird). Das kann Dir dann einen angeschlossenen Verbraucher killen (oder er gibt Rauchzeichen von sich).
Viel besser wird es, wenn Du beide Spannungen mit getrennten Bauteilen gleichrichtest und siebst und dann die Gleichspannung (60V/33V) direkt umschaltest.
Manchmal lohnt es sich einfach nicht mit Bauteilen zu sparen. Man schafft sich dadurch oft nur andere Probleme.
Ralf
» ich hoffe ich mache alles richtig bei der anfrage, da das mein erster
» Eintrag ist korrigiert mich bitte wenn das hier falsch ist^^
» Unzwar geht es darum, dass ich eine Schaltung habe in der ich einmal 24V
» gleichrichten und glätten möchte und 42V gleichrichten sowie glätten
» möchte.
» Ich möchte bzw überlege dies mit einem Gleichrichter und nur einem
» Kondensator zu verwirklichen.
» Bei dem Gleichrichter bin ich mir ziemlich sicher das das geht weil ich ja
» nur eine Spannung zur Zeit per Stufenschalter zuschalte. Aber bei dem
» Glättungskondensator nicht. Ich habe mich versucht in der hinsicht schlau
» zu machen und bisher habe ich nur rausgelesen das man den Kondensator immer
» einbisschen höher als seine eingangspannung machen sollte.. Sprich bei bsp:
» 2V anliegend einen 4V Kondensator nehmen sollte.
» Nun will ich zwei sachen wissen.. Muss ich den Kondensator der geglätteten
» Spannung anpassen?(Diese wäre ja Wurzel 2 größer als die vom
» Transformatorkommende Wechselspannung)
» Und zweitens kann ich überhaupt die Schaltung mit nur einem Kondensator
» realisieren bzw ob ich da probleme kriege weil einmal 42v (oder geglättet
» ca 60V anliegen) und in anderer schalterstellung 24v( oder geglättet ca
» 33V)
» Ich hoffe ich habe alles "gut" beschrieben :S
» mfg
