Simpel 0-60VDC regeln? (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 01.04.2015, 15:13 Uhr
(editiert von Hartwig am 01.04.2015 um 15:15)
grundsätzlich kannst Du das mit einem Regler (elektronisch) machen. Auch da gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten: Linearer Regler oder Schaltregler. Der lineare Regler ist einfach im Aufbau, hat aber den Nachteil großer Verluste: Bei 60V Eingang und 1A Ausgangsstrom werden bei 50V Ausgangsspannung im Regler 10W in Wärme umgesetzt. Stellst Du den Ausgang aber auf 5V, dann bringen 55W den Regler zum Schwitzen. Bei 60V wirst Du auch kaum IC-Lösungen finden, der Regler wäre also zumindest im Leistungszweig mit diskreten Bauelementen aufzubauen. Grundsätzlich bleiben solche Regler im Aufbau einfach, wenn eine minimale Ausgangsspannung in Höhe der internen Referenzspannung OK ist. Soll der Bereich bis 0V herab reichen, ist intern eine negative Vorspannung erforderlich.
Schaltregler vermeiden die hohen Verluste der Linearregler, erfordern aber beim Selbstbau einige Erfahrung und entsprechende Ausrüstung (Oszilloskop).
Viel mehr ist zu Deiner Frage nicht zu sagen, wir kennen weder Deine Anwendung noch die geforderten Ströme. Auch die Anforderungen an die Stabilität wären wichtig zu wissen - Das alles ist entscheidend für das zu wählende Konzept.
Viele Grüsse
Simpel 0-60VDC regeln? - arcadefox, 01.04.2015, 14:38
Simpel 0-60VDC regeln? - Hartwig(R), 01.04.2015, 15:13
Simpel 0-60VDC regeln? - Labornetzgerät - geralds(R), 01.04.2015, 15:18
Simpel 0-60VDC regeln? - Labornetzgerät - Hartwig(R), 01.04.2015, 17:31
Simpel 0-60VDC regeln? - Theo., 01.04.2015, 17:19
Simpel 0-60VDC regeln? - Hartwig(R), 01.04.2015, 17:28
Simpel 0-60VDC regeln? - Jüwü(R), 01.04.2015, 17:38
Simpel 0-60VDC regeln? - Offroad GTI(R), 01.04.2015, 18:10
Simpel 0-60VDC regeln? - schaerer(R), 02.04.2015, 10:39
Das Glaskugel-Syndrom... - schaerer(R), 02.04.2015, 10:38
Simpel 0-60VDC regeln? - cmyk61(R), 02.04.2015, 07:28
