Installationsfrage - Hausinstallation - EMV_ PEN (Schaltungstechnik)
» » Ist alles sauber verkabelt? Alu-Leiter??? nicht Kupfer?
» Verkabelung im "neuen" Verteiler und soweit es im Schacht zu sehen ist, ist
» alles 1A-verkabelt. Nein, Alu an der Stelle, noch im Steckdosenring und zu
» den Deckenlampen, also alles was in Fußboden und Decke drin ist.
» Bohrschäden sind ausgeschlossen, habe nie in Decke und Boden gebohrt. Ist
» das Original aus DDR-Zeiten, also ein TN-C-Netz. Verteilung ist
» modernisiert worden mit Kupferzuleitung vom Zähler im Keller, zu meiner
» Verteilung Paterre. Küche und Bad sind neu verkabelt worden mit
» Cu-Leitungen, bis auf besagte Alu-Leitung, die zwischen der Badwand und der
» Wohnzimmerwand lose hängt.
» » Erdung?
» TN-C-Netz, schon geschrieben. Bad ist mit RCD ausgestattet.
» Die Verteilung zeigt oben 5 Stromstoßrelais für die Beleuchtung in den 5
» Zimmern, außer Bad, da wird 230V geschalten. Dann den Trafo für die
» 12V-Relaisspannung, dann RCD fürs Bad.
» Untere Reihe Leitungsschutzschalter für Beleuchtung, Steckdosen, E-Herd,
» Waschmaschine, Badsteckdose und Beleuchtung Bad.
Also, kein mind. TN-S, besser TN-C-S System.
Dann musst das PE zu N Spannungstrapez suchen.
Mit Alu-Leitungen ginge das meiner Ansicht nach
etwas schwieriger -> höherer R_Wire, als Kupfer.
Einiges Über Erdungsspannung:
http://www.zdt.uni-hannover.de/images/d/da/6_1erdung_c.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System#TN-C-S-System
Seite 4 beginnend, PEN:
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/vds/emv.pdf
"Drück' ENTER!
Feigling!"
