Installationsfrage - Hausinstallation (Schaltungstechnik)
» Ist alles sauber verkabelt? Alu-Leiter??? nicht Kupfer?
Verkabelung im "neuen" Verteiler und soweit es im Schacht zu sehen ist, ist alles 1A-verkabelt. Nein, Alu an der Stelle, noch im Steckdosenring und zu den Deckenlampen, also alles was in Fußboden und Decke drin ist. Bohrschäden sind ausgeschlossen, habe nie in Decke und Boden gebohrt. Ist das Original aus DDR-Zeiten, also ein TN-C-Netz. Verteilung ist modernisiert worden mit Kupferzuleitung vom Zähler im Keller, zu meiner Verteilung Paterre. Küche und Bad sind neu verkabelt worden mit Cu-Leitungen, bis auf besagte Alu-Leitung, die zwischen der Badwand und der Wohnzimmerwand lose hängt.
» Erdung?
TN-C-Netz, schon geschrieben. Bad ist mit RCD ausgestattet.
Die Verteilung zeigt oben 5 Stromstoßrelais für die Beleuchtung in den 5 Zimmern, außer Bad, da wird 230V geschalten. Dann den Trafo für die 12V-Relaisspannung, dann RCD fürs Bad.
Untere Reihe Leitungsschutzschalter für Beleuchtung, Steckdosen, E-Herd, Waschmaschine, Badsteckdose und Beleuchtung Bad.
