Rampe in Regler integrieren (Schaltungstechnik)
» » » » » Ach ja ich bin Elektroniker und die Pumpe wird mit einem
» Stellsignal
» » » von
» » » » » 0-10V angesteuert, wenn also jemand eine Idee hätte, wie man das
» » ganze
» » » » » "sauber" hardware mässig machen könnte, wäre ich auch dafür offen.
» » » » Gibt es irgendetwas das gegen einen Tiefpas in der Sollwertleitung
» » » » spricht?
» » » » Uwe
» » » Das wollte ich auch empfehlen. Bzw nach dem Sollwertgeber,Poti anders
» » » genannt einen Integrator, der die Änderung langsam genug an den
» Ausgang
» » » gibt.
» » Es ist etwas komplexer.
» » Der TE hat dann auch noch ein Ventil,
» » welches mit der Pumpe mitspielt.
» da schreibt er » sich natürlich verhindern, in dem der Benutzer den
» Sollwert einfach nur langsam erhöht,
» das würde ein Intergrator / Tiefpass ja machen, muß ebend soo langsam sein,
» das das Ventil hinterher kommt.
hm, ok, ich dachte halt wie ich das im geistigen Bild
mir vorstelle,
dass ein Tiefpass alleine nicht geht, bzw. auch nur begrenzt geht.
Naja, ich kenne halt seine Anlage nicht, was er
genau mit der Pumpe (zB. welches Medium punmpen) und Ventil machen will, muss.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
