Vorschlag - Lineartreiber für LED (Schaltungstechnik)
» » siehe Seite 22:
» http://www.infineon.com/dgdl/An101.pdf?fileId=db3a3043163797a601167b0da6c21136
» » Gerald
» Es lohnt sich nicht für eine LED.
» An R1 werden ja immerhin 0,3W verheizt.
» Und rechnerisch kommt es auch nicht hin:
» 0,86V(R1) + 2,81V(LED) + 2,1V(Q1) = 5,77V Mindestspannung ohne D1
nicht ganz geht die Rechnung so.
Ja, alles mit deinen Teilen ausrechnen, mit einer LED, deinem Akku,
passenden Treibertransi (NPN) wählen, passenden Messtransi (PNP) nehmen.
.. dann ergibt sich der Shunt-Widerstand.
-> durch die LED fließen so 300mA, also fließt durch den Shunt auch 300mA,
der dann für den Rest (Akku-frisch bis Akkus leer, abz. U_CE) der Versorgungsspannung gewählt wird.
» Kann ich noch eine Fragen loswerden?
» Was bedeutet bei R3 und R4 "TBD"? Ich kann keine optional Note 4 finden
ich würde sagen: Transistor Basis Device, welche nicht
bestückt sind, bzw. angepasst zu bestücken wären.
-->> sollte sich das obige dennoch nicht ausgehen, also eine lineare Lösung,
brauchst einen !SEPIC_Converter!, der von LED_Unterspannung
bis LED_Überspannung die LED versorgen kann.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
