andere Idee (Schaltungstechnik)
» wenn Du einen Linearregler nimmst, dann einen mit möglichst geringer
» Ausgangsspannung, meist findet man da ICs mit 1.25V. Beim Linearregler ist
» Eingangsstrom ~ Ausgangsstrom. Dimensionier den für 1,25V Ausgangsspannung.
» Für 250mA kommt da ein 5-Ohm Widerstand ran (bei 250mA/1.25V werden da gut
» 0,3 W verbraten) - da hast Du Deine Konstantstromquelle - die muss jetzt in
» Reihe mit der LED geschaltet werden. Problem ist jetzt die Drop-out
» Spannung am Regler. Also solch eine Schaltung diskret aufbauen. Das könnte
» dann ein Schaltregler mit Strombegrenzung sein - Das ergibt die
» Konstantstromquelle. Je geringer die Ausgangsspannung des Reglers ist des
» weniger Wärme entsteht. Zu berücksichtigen ist nur, dass beim Schaltregler
» Eingangsstrom und Ausgangsstrom nicht identisch sind - dadurch wird das
» ganze etwas trickreich.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der "LDO-LED-Treiber mit MIC4802 " auf der Seite:
http://www.led-treiber.de/html/ldo-treiber.html
schon das richtige für mich.
Aber so kleine SMD kann ich nicht löten.
Seit gestern suche ich schon nach Alternative (größere Bauform) und finde keine.
Jetzt hab ich am WE das halbe deutschsprachige Internet durchgelesen, und finde keinen Schaltplan außer den o.g. mit MIC
Es sieht so aus als ob noch nie jemand versucht hätte, eine 1W-LED an einem 18650-Akku zu betreiben. Vielleicht is auch meine Suchmaschine kaputt.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
