andere Idee (Schaltungstechnik)
wenn Du einen Linearregler nimmst, dann einen mit möglichst geringer Ausgangsspannung, meist findet man da ICs mit 1.25V. Beim Linearregler ist Eingangsstrom ~ Ausgangsstrom. Dimensionier den für 1,25V Ausgangsspannung. Für 250mA kommt da ein 5-Ohm Widerstand ran (bei 250mA/1.25V werden da gut 0,3 W verbraten) - da hast Du Deine Konstantstromquelle - die muss jetzt in Reihe mit der LED geschaltet werden. Problem ist jetzt die Drop-out Spannung am Regler. Also solch eine Schaltung diskret aufbauen. Das könnte dann ein Schaltregler mit Strombegrenzung sein - Das ergibt die Konstantstromquelle. Je geringer die Ausgangsspannung des Reglers ist des weniger Wärme entsteht. Zu berücksichtigen ist nur, dass beim Schaltregler Eingangsstrom und Ausgangsstrom nicht identisch sind - dadurch wird das ganze etwas trickreich.
Grüsse
