einige Gedanken zur Netzspannung (Schaltungstechnik)
» Sagen wir es anders.
» Der Elektroherd bringt zwar mehr Leistung bei Überspannung, aber die
» Wärmeübertragung findet damit nicht schneller statt.
Das musst Du mir mal genau erklären! Du kannst ja auch mal an den Induktionsherd denken. Aber selbst beim normalen E-Herd wie erklärst Du das?
Der Wasserkocher hat
» statt 2000 Watt nun vielleicht 2300 Watt. Wirds Wasser dadurch schneller
» warm? Eher nicht, denn was auf 2000 Watt ausgelegt ist wird kaum 2300 Watt
» optimal ans Medium übertragen.
Auch hier würde mich eine Erklärung interessieren!
Der Staubsauger saugt auch nicht mehr bei
» mehr Spannung, ist eben ein mechanisches Problem. Eine vielleicht schneller
» laufende Turbine als geplant kann sogar weniger Leistung bringen
» (Strömungsabriss).
10%-Bereich bei Staubsauger? Da möchte ich mal Daten sehen die das belegen!
» Glühlampen sind mittlerweile Exoten, Schaltnetzteile brauchen nicht mehr
» Leistung bei Überspannung.
» Eine Nullnummer wirds nicht. Insgesamt wird der Verbraucher trotzdem mehr
» belastet. Einmal durch erzwungenen Neukauf von Geräten, andererseits durch
» den bei langlebigen Geräten erhöhten Strombedarf.
» Ich bitte einfach um ein einziges überzeugendes Argument welches begründet,
» das die Energieunternehmen ständig an der Obergrenze des Erlaubten in
» Sachen Spannung fahren.
Die eigne Beobachtung spielt da keine Rolle, entscheidend sind die Verbraucher, die mit den größten Leitungsverlusten am gleichen Netz hängen. Erst wenn man deren Situation kennt, kann man die Lage richtig beurteilen.
Rein rechnerisch reduziert das die Übertragungsverluste ,aber Du willst ja eh nur eine Antwort haben!
» LG Sel
Grüsse
