LED doppelblitzer (Schaltungstechnik)
Moin,
erstmal danke für deine Antwort
Erklärung:
ich habe die Powerfunction von Lego mit Battteriekasten, Motoren und LED
das Bauteil "LED" hat die entsprechenden Widerstände/Vorwiderstände.
Ich möchte zwischen die Batt. und die LED eine Schaltung setzen, damit die LED blinken, bzw blitzen.
Ich habe hier von Velleman den MK 102 Wechselblinker, aber der hat 2 LED im Wechsel, und ich brauche nur einen Ausgang. eine LED weglassen- und die 2. leuchtet nicrt mehr ![]()
» Nur Ausgang 9V gibt es dann keinen mehr - dein Ausgang sind
» sozusagen die blinkenden LEDs.
Ja, Danke, so solls ja auch sein. Aber ich denke, wenn vorne 12 V reingehen und hinten für LED 2v rauskommen, werden 10V "geschluckt"
» Die 9V kannst du natürlich auch noch für andere Verbraucher verwenden -
» also dein Blinklicht wird zusätzlich zu den "anderen" Verbrauchern
» eingeschalten.
Ich will nur "meine" LED anschliessen
Dank im Voraus
Michael
