AQ-Schrauber (Schaltungstechnik)
» » bisher dachte ich Lithium wäre das beste
» Ist auch der beste Akku. Kommt jedoch immer auf die Verwendung an. Willste
» klein und viel Energie - Lithium. Willste schwer und fast unzerstörbar -
» Blei... Gibt aber noch andere Akkus mit Eigenschaften genau dazwischen. Und
» ein Bleiakku hat schon Nachteile (Selbstentladung, Gewicht, Säre drin...).
» LG Sel
bis jetzt habe ich noch keinen Bleigelakku gefunden der klein genug wäre (18x65mm). Lithium reicht schon.
Der LM317-220 wäre sehr einfach und praktisch. ABER der Li-Akku hat ja nur 4V leerlaufspannung, unter Last 3,6V. Die LED braucht 3V- geht also nicht. Oder liege ich falsch?
Strombegrenzungsdioden gibt es auch noch, aber wohl nicht für 300mA.
Dein Link auf Elektronik-Kompendium habe ich gelesen. Es geht da aber nur um Ströme um die 10mA.
Der Link zu Mikrocontroller.net zeigt ja die Vielzahl der Möglichkeiten. Aber was passt jetzt zu meinem Plan, eine 1W oder 3W-LED an den Li-Akku zu betreiben?
Am Akkuschrauber sind ja 2 Schalter.Kann ich also 2 Stufen schalten.
Da der Kühlkörper nur begrenzte Ausmaße annehmen kann, müsste man noch z.B. den NE555 als Monoflop davor schalten, um den Strom nach gewisser Zeit(vielleicht etwa 1 Minute - bevor der Akku zu heiß wird) zu begrenzen.
Aber wie sieht dann die Schaltung dann aus?
Oder setze ich einfach 2 verschiedene Widerstände zwischen Akku und LED?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
