Idiotensichere Beschaltung Netzteilausgang (Rentnernetzteil) (Schaltungstechnik)
» Der Ausgang des Netzteiles bekommt eine Surpressordiode 18 Volt. Somit ist
» sichergestellt das im Falle des Falles keine höhere Spannung das Netzteil
» verläßt (ausgemessen haben wir die Diode mit 17,6 Volt). Da das Netzteil
» bis 16 Volt geht, ist das ok. Weiterhin ist parallel zum Ausgang eine Diode
» gegen Falschpolung und als Schutz beim Zusammenschalten der beiden kleinen
» Netzteile vorgesehen.
Also liegt noch eine Diode parallel zur TVS-Diode? das macht aber wenig Sinn!
» Somit kann vom Netzteil nichts Schlimmes kommen. Von außen aber schon.
» Hängt da ein Akku dran, der mehr als 18 Volt bringt, dann knistert die
» Surpressordiode weg. Dagegen hilft nur eine flinke Schmelzsicherung, die
» dann extra vorzusehen ist. Bauen wir sowas ein, dann verschlechtert die
» Sicherung die Stabilität der Spannung (Innenwiderstand).
Die Anforderungen hätten vor der Planung des Netzteils festgelegt werden sollen. Dann hättet ihr auch ein Konzept wählen können, das den Anforderungen entspricht.
Ihr wolltet das ja ganz einfach machen - mit einem IC. Gerald und Olit haben damals schon die Nachteile/Einschränkungen aufgezeigt. Jetzt seit ihr auf bestem Wege, das ganze mit diversen "Verschlimmbesserungen" richtig kompliziert zu machen.
Grüsse
ps: ach ja, vielleicht könnt ihr ja noch einen Rauchmelder einbauen (
