Netzteil ATX für Aquarium umbauen ;-) (Schaltungstechnik)
» Die Hochlast-Widerstände sollen ja die Temperatur des Wassers halten.
» Schalte ich die besser mit Relais oder elektronisch (Mosfet)? So oft wird
» ja nicht geschalten, aber wenn, dann fließt ordentlich Strom.
da würde ich Halbleiter bevorzugen.
Je nach Umgebungstemperatur und Schalthysterese
kann das Teil sich schon recht oft einschalten.
Die restlichen Vorteile sollten ja klar sein.
» Mechanisch suche ich noch die beste Lösung, Thema Wasser und Strom. Jedoch
» wollte ich keine gekaufte Fertiglösung, auch wenns billiger wird.
Du könntest schonmal per Wasserkühlung deine LEDs
in die Heizungsgeschichte mit einbinden.
Allerdings muß man da auch die warmen
Tage im Sommer bedenken.
Im Biber-Baumarkt gibt es einige Aluprofile,
die im Querschnitt wie ein "kleines q" aussehen.
Vielleicht paßt da dein Schlauch saugend durch.
Sonst könnte man dem auch Schlauchanschlüsse
verpassen und das Wasser direkt durchleiten.
Wäre aber wegen Korrosion evtl. problematisch.
Zumindest könnte man recht einfach
auf dem flachen Steg seine LEDs, oder
Heizwiderstände platzieren.
» Selbst
» gebaut macht mehr Spaß
Sicher!
» Ach so, es wird ein kleines Aquarium mit ca. 175 Liter Wasser, vorerst ohne
» Fische (will ja die armen Viecher nicht kochen oder erfrieren lassen,
» sollte ich was falsch dimensioniert haben). Die Heizleistung sollte
» reichen, das Licht wird auch ausreichend sein.
Mach dich vorher noch wegen dem Farbspektrum
der Beleuchtung schlau. Das ist einmal für die Pflanzen wichtig
und weiter noch für das natürliche Aussehen
der Fische.
Kleiner Tip: Viele Pflanzen nehmen Licht
und Nährstoffe auf, die den Algen dann
fehlen.
Gruß Steffen
