R2R-Netzwerk (Schaltungstechnik)
» » » Aber warum geh ich bei UV den einfachen Weg von
» » » R1+P+R6+R7 und nicht
» » » R1+(R2//R3)+P+R6+R7
» » Naja, R2 &R3 sind ja in diesem Weg gebrückt, der Strom ist ja faul und
» geht
» » gleich von R1 zum Poti. R2 & R3 werden von keinem Strom durchflossen
» sind
» » also nicht relevant.
» » » und warum dann bei RS nicht
» » » R3+PA+R4?
» » Hier ist es wieder nicht so. der Strom, der durch R3 geht, erzeugt
» » natürlich eine Spannung am R3, die dann ja auch am R2 anliegt, und damit
» im
» » R2 wieder für einen Stromfluß sorgt.
» » Also musst Du R2 mitrechen, R2 und R3 parallel
» » Also (R2//R3)+Ra+R4
» » xxx
» Wunderbar, Danke schonmal hierfür!
» Allerdings habe ich bei dieser Schaltung noch echt Probleme..
Das ist nicht mehr die obige Spannungsteiler-Schaltung, oder?
Tip: schau mal das R2R Netzwerk, welches in einem
Digital-Analog-Konverter eingebaut ist.
vergleiche mal mit diesen, oder ähnlichen:
https://www.google.at/search?q=r2r+netzwerk&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JaHjVPGCCMGVarbVgegM&ved=0CCAQsAQ&biw=1432&bih=837
Dafür gibt's auch fertige Formeln.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
