einfache Konstantstromquelle für 500mA ? (Schaltungstechnik)
Sicher dass dies eine Stromquelle darstellt?
Sel sucht in seinem Posting eine STROMQUELLE und keine Spannungsquelle mit Strombegrenzung.
Ralf
» » » Nimm den vorhandenen Spannungsregler und zusätzlich einen Transistor
» und
» » » zwei Widerstände.
» » » Bei dieser Schaltung wird, mit der von mir empfohlenen
» Dimensionierung,
» » bei
» » » 500mA nur 1,95V verbraten.
» » » Im Datenblatt vom LM317 Seite 10 mittlere Abbildung „Curent Limited
» » Voltage
» » » Regulator“
» » » R3= 1,2 Ohm 0,5W und R4 2,7 Ohm 1W
» » » edit.:
» » » In die Basiszuleitung würde ich noch einen Widerstand von 47 Ohm
» » » einschleifen.
» » » Bei der niederohmigen Beschaltung, wird es der Transistor bestimmt
» » danken.
» » » für 1,25 bis 15V
» » » R1=180 Ohm P2= 2k Ohm
» » » oder
» » » R1=200 Ohm P2=2,2k Ohm
» » Entschuldigung, ich finde nicht das richtige Datenblatt mit dieser
» » Schaltung.
» » LG Sel
