einfache Konstantstromquelle für 500mA ? (Schaltungstechnik)
» nun frage ich doch mal.
» So eine Quelle läßt sich mit einem LM317 und einem Widerstand aufbauen und
» fertig. Temperaturstabil, nahezu unzerstörbar. "Frisst" aber rund 3,5
» Volt.
Nimm den vorhandenen Spannungsregler und zusätzlich einen Transistor und zwei Widerstände.
Bei dieser Schaltung wird, mit der von mir empfohlenen Dimensionierung, bei 500mA nur 1,95V verbraten.
Im Datenblatt vom LM317 Seite 10 mittlere Abbildung „Curent Limited Voltage Regulator“
R3= 1,2 Ohm 0,5W und R4 2,7 Ohm 1W
edit.:
In die Basiszuleitung würde ich noch einen Widerstand von 47 Ohm einschleifen.
Bei der niederohmigen Beschaltung, wird es der Transistor bestimmt danken.
für 1,25 bis 15V
R1=180 Ohm P2= 2k Ohm
oder
R1=200 Ohm P2=2,2k Ohm
