Linearisierunswiderstand einer KTY10 verstärkerschaltung (Schaltungstechnik)
» » » » » » » brauche ich zu wissen was ist der Linearisierung-widerstand
» der
» » » » » » Schaltung.
» » hallo zusammen hier ist die Schalung der Messbereich ist von 0 bis 50°C
» die
» » Spannung am Ausgang, hatte icfalsch geschrieben ist 125mv
» » schöner abend an euch
» Hallo carter88,
» Deine Frage hat es in sich. einen "Linearisierung-widerstand" als solchen
» hat die Schaltung nicht. R6 in Verbindung mit R1 und R2 stellt dem PTC eine
» Belastung entgegen, die der Parabel der Kennlinie des PTC etwas entgegen
» wirkt.
» Ist der PTC Hochohmig angeschlossen, ist die U-T Kennlinie auch
» Parabelförmig, niederohmig angeschlossen kehrt sich die Kurvenform um.
» Wobei der "Anschlußwiederstand" des PTC (somit der
» "Linearisierung-widerstand") eine Parallelschaltung von R6 mit (R3+R1)
» bedeutet.
» Wie man die beste Annäherung nun errechnet anhand der Werksangaben vom
» Hersteller ist mir nicht klar. hier könnte man eine Tabellenkalkulation
» einsetzen.
» Eckwerte:
» 0 Grad: 1630 Ohm
» 25 Grad 2000 Ohm
» 50 Grad 2418 Ohm
» (788 Ohm Diff.)
» Auf diesem Weg komme ich auf einen erforderlichen Widerstand von 4444 Ohm,
» der ja noch auf R6, R3& R1 zu verteilen wäre.
» Georg
Das heißt 4444=R6*(R3+R1)/ R6+(R3+R1) muss dann R3, R6 und R1 entsprechen frei wählen ?
