Schaltplan Umwälzpumpe (Schaltungstechnik)
verfasst von woelli E-Mail, 01.02.2015, 22:10 Uhr
ich will etwas loswerden und hoffe, dass das hier richtig plaziert ist.
bei mir ist für jede Wohneinheit ein Viessmann Stellmotor eingebaut, der bei Anforderung ein 3-Wege-Ventil steuert,so dass der Vorlauf aus dem kessel kommt. Egal ob aus dem kessel, oder - falls keine anforderung vorliegt - nur innerhalb der betr. Wohneinheit das Wasser fliesst, die pumpen laufen immer. Ein Versuch, die pumpen nur bei anforderung laufen zu lassen, schlug fehl. Statt zurückzufahren bei Beendigung der Anforderung knackt es im Stellmotor und das Ventil bleibt offen. Die Rettung brachten mir schon vor vielen Jahren sogenannte Endlagen-Schalter von Klöckner-Möller Schaltgeräte in Holzhausen/Heide. diese habe ich so eingebaut, dass der Mischermotor in Pos "AUS" den Strom für die jeweilige pumpe unterbricht. Völlig simpel und banal, das ganze, aber der Stromverbrauch ging um 80% zurück.
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:18
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:20
Schaltplan Umwälzpumpe - Torsten(R), 07.11.2011, 07:59
Schaltplan Umwälzpumpe - x y, 07.11.2011, 08:15
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 08:31
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 08:50
Schaltplan Umwälzpumpe - Theo(R), 07.11.2011, 10:10
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 10:14
Schaltplan Umwälzpumpe - PeterGrz(R), 07.11.2011, 11:08
Schaltplan Umwälzpumpe - Theo(R), 07.11.2011, 12:45
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 13:11
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 14:33
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 15:08
Schaltplan Umwälzpumpe - @@Gast@@, 07.11.2011, 16:02
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 16:55
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 07.11.2011, 17:25
Schaltplan Umwälzpumpe - tom-tronic(R), 07.11.2011, 19:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 19:53
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 07.11.2011, 20:33
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 21:34
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:26
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 22:35
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 08.11.2011, 00:17
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 09:13
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 12:03
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 14:40
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 14:46
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 16:15
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 08.11.2011, 23:53
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 00:04
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 09.11.2011, 10:36
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 09.11.2011, 15:48
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 23:11
Schaltplan Umwälzpumpe - woelli, 01.02.2015, 22:10
