Heizung testen (Schaltungstechnik)
» » Es sollte aber gesagt werden, daß die meisten Röhren längeren
» » anodenstromlosen Betrieb nicht vertragen - es bildet sich eine
» » Zwischenschicht in der Kathode und diese wird "taub". Einige
» Spezialröhren
» » vertragen das."Standby-Schaltungen" sind daher meist kontraproduktiv bzw
» » nur dann sinnvoll, wenn ein minimaler Anodenstrom fliesst. Aber über
» eine
» » halbe Stunde muss man sich da absolut keine Gedanken machen.
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig, ok vielen dank!
» Dann lasse ich dies in meine weiteren Überlegungen
» mit einfließen. Hatte nämlich eigentlich vor,
» eine Standby Schaltung mit zu integrieren.
» Gruss Frank
Ganz vergessen: welche alternativen Schaltungen gibt es denn?
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
