IC 4017 - mit 40147 und 4511 (Schaltungstechnik)
» Danke dir für die nützlichen Seiten!
» Ok, hier das Bild.
» Die 7 Segment Anzeige ist jetzt ersteinmal nicht wichtig.
» Ich brauche jetzt lediglich die Ausgabe am 4017.
» DANKE ![]()
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150128182109.jpg
Hi,
wenn du die Anzeige von einem 4017er Johnson-Counter haben willst,
gäbe es hier eine Beispielschaltung:
Der Punkt:
Der 4017er bringt die Ausgänge nur einzeln, von seinen 10 Stk.
Daher musst einen Dezimal "einzel" auf BCD für die Anzeige umwandeln.
Dazu gibt's den 40147 Encoder und den 4511er Displaytreiber.
Aber der 40147 hat LOW-Eingänge!
Das heißt, du brauchst davor Inverter.
Naja, lediglich Inverter, wäre ein IC-Grab:: daher ->>
-->> Hier in der Schaltung habe ich eben passender Weise die Inverter in
Form von Leistungs-Treiber als Mehrnutzen gemacht - eine
Relaisansteuerung durch die Treiber ULN2803.
Auf diese Weise hast einen feinen Steuerblock mit Zustandsanzeige.
Den Takt habe ich mal einfachst mit einen 555er, oder
einfach mittels Tasten auf umschaltbar zu manuell gemacht.
-- Da brauchst einfach die Teile passend ergänzen.
555er Takte gibt's hier im ELKO zur Genüge, einfach aussuchen.
Vor den LEDs sind die Vorwiderstände passend einzufügen, siehe Datenblatt.
Schönheitsspiele, wie Tasten entprellen habe ich halt nicht eingefügt, ist Nebensache vorerst.
Der 555er kann auch noch gesteuert werden, zB. am Reset-Eingang.
Wie du willst.
Die VDD ist 12V, die V+ kann auch von VDD sein (12V, dann eben 12V Relais nehmen),
oder eine andere Spannung zB. von 5V aufwärts, bis so 24V,, oder was das ULN kann.
Viel Spaß
"Drück' ENTER!
Feigling!"
