Kleine Verstärkungsfrage (Schaltungstechnik)
» Hallo Elko Forum ![]()
» Ich habe eine kleine Frage zu einem kleinen Sachverhalt.
» Ich habe eine Emitterschaltung mit Basis Spannungsteiler und einen
» Eingangskondensator. Bissl gemessen was auch alles klappte. Mir geht es
» hierbei um die Verstärkung. Ich weiß, das ab der Grenzfrequenz die
» Verstärkung nicht mehr linear ansteigt. Und das ein Hochpass vorliegt. Aber
» ich bin mir nicht ganz sicher zu folgenden Sachverhalt:
» Warum gibt es überhaupt eine Maximale Verstärkung? Die Frequenz ist
» konstant. (142 HZ) Ue konstante 32 mV.
» Ich habe nur die Kondensatorgrößen geändert von 0,1 - ca. 4,7 MikroF.
» Bis zu einer bestimmten Verstärkung die bei der Grenzfrequenz liegt,
» linearer Anstieg von VU. Ab dann bis zur maximalen Verstärkung immer nur
» ein leichter Anstieg von UA bzw Vu. Meine Idee war, dass es eine maximale
» Verstärkung gibt, durch den Blindwiderstand zu erklären (irgendwann ist xl
» so klein, das sich VU kaum noch ändert)? Bin ich damit auf den richtigen
» Weg, oder ist das komplett daneben?
Zu 1. NEIN -- zu 2. JA
» Ich habe mal nicht mehr Infos gegeben, da ich denke, dass meine Frage
» relativ Allgemein gefasst werden kann.
» Danke schonmal ![]()
Leider sind die Angaben so unvollständig, dass man nur raten kann.
Eine Skizze der Schaltung mit Werteangaben hätte uns sehr geholfen.
Also habe ich eine Schaltung nach meinen Vorgaben simuliert.
Diese Schaltung hat eine maximale Verstärkung von 46,6 dB ( = 214 fach)
Mit 0,1 uF Eingangskondensator ist die untere Grenzfrequenz 428 Hz
Die obere Grenzfrequenz liegt bei 9,1 MHz
Mit 4,7 uF Eingangskondensator verringert sich die untere Grenzfrequenz erwartungsgemäß auf 10 Hz.
Die obere Grenzfrequenz bleibt unverändert bei 9,1 MHz
Mit einer Eingangsspannung von 32 mV eff ( = 90,1 mV ss) und einer 214 fachen Verstärkung ergibt
das eine Ausgangsspannung von 19,4 V ss. Damit ist der Transistor total übersteuert.
Alle Messergebnisse sind somit falsch.
Das ganze bezieht sich mangels anderer Angaben auf meine Schaltung.
Die maximale Verstärkung ist vorwiegend abhängig von
1. der Stromverstärkung des Transistors
2. dem Arbeitswiderstand ( Kollektorwiderstand)
Die Eingangsspannung Ue (32 mV) treibt einen Basisstrom.
Der Basisstrom wird um den Stromverstärkungsfaktor verstärkt
und fließt als Kollektorstrom . Am Kollektorwiderstand erzeugt der Kollektorstrom
einen Spannungsabfall, der als Ausgangsspannung messbar ist.
