Spannung AC auf 24-26 V begrenzen (Schaltungstechnik)
» ...... Nun ist das Problem, Bei uns
» schwankt die Netzspannung seht stark, von 220 bis 248 Volt, ich habe noch
» alte Märklin Trafo´s die ursprünglich für 220V ausgelegt waren, ebenso das
» elektronische Fahrpult, nun kommen bei dem Umschaltimpuls eben zum Teil
» über 40 Volt kurzzeitig raus, ........
Nachdem die ganze Modelleisenbahn Elektronik in Summe gar nicht billig ist würde ich mal überlegen eine ONLINE USV in die Netzversorgung zu schalten. Die Überbrückungszeit ist in dem Fall kein Thema aber du hast eine konstante Netzspannung mit der du alles versorgen kannst. Das Problem an der Quelle lösen - nicht bei der Auswirkung
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - quattttro40
, 26.01.2015, 17:16
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Strippenzieher
, 26.01.2015, 17:41
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Theo., 26.01.2015, 17:43
, 26.01.2015, 22:32
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Sel
, 26.01.2015, 19:07
, 26.01.2015, 22:27
, 26.01.2015, 22:38
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Steffen, 26.01.2015, 22:50
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - gast, 27.01.2015, 07:15
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Mikee, 27.01.2015, 07:28
, 27.01.2015, 09:21
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - bigdie
, 05.05.2015, 21:36
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - lighttrain, 05.05.2015, 18:20
