Spannung AC auf 24-26 V begrenzen (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Wie wird denn in deinen "Locken" der Schaltimpuls umgesetzt? Immer noch wie
» zu meinen Zeiten über eine Spule die erst ab ca. 24V einen Anker anzieht,
» der dann den Umschaltkontakt betätigt? Oder ist das heute alles
» elektronisch? Wenn es weiter eine extra Spule ist, würde ich einfach einen
» Widerstand in diese Spulenleitung schalten, dass nur noch 24V für die Spule
» übrig bleiben.
» Theo
Hallo Theo, ja bei den meisten meiner Loks ist es ein Umschaltkontakt, denen macht das auch nichts aus, aber die neueren haben alle digital Decoder, die fahren aber auch analog, wie bei mir, nur sind die sehr empfindlich wenn der Umschaltimpuls über 28 Volt liegt, das passiert leider sehr oft mit den analogen Trafos, oder auch mit den analogen elektronischen Fahrpulten, da kommen zum Teil fast 50 Volt raus (Impuls) der muss begrenzt werden auf max. 28Volt. Ansonsten brauche ich die volle Fahrspannung von 16 Volt, also bei der Elektronik geht da nichts mit Widerstand dazwischen, würde sich auf alles auswirken
