Spannung AC auf 24-26 V begrenzen (Schaltungstechnik)
Hallo und willkommen hier!
Widerstand in der Lok wäre die Lösung, wenn du die maximale Spannung kennst. Hat den Nachteil das wenn die Spannung nicht halbwegs konstant ist, du nicht sicher sagen kannst ob nach dem Widerstand genügend Volts da sind. Varistor scheidet aus, der wird durchbrennen.
Bleibt dir eigentlich nur eine einzige Chance: Du mußt die Quelle begrenzen. Sofern ich es verstanden habe legst du zum Schalten eine höhere Wechselspannung als die Fahrspannung an. Richtig? Dann kannst du parallel zur Wechselspannung (die ja unstabilisiert ist) einen Brückengleichrichter legen, dessen Gleichspannung durch einen Transistor variabel belastet wird (variable Stromquelle, also Strom "verheizen"). Damit belastest du die Wechselspannung und diese wird konstant.
Nur eine Idee...
LG Sel
