"Berührungsschalter" (Schaltungstechnik)
» Derzeit betreibe ich für das Hebewerk einen Tauchrohrsensor. Ein oben
» geschlossenes Rohr ist in die Flüssigkeit eingetaucht. Steigt der Pegel, so
» steigt der Druck. Ein dünner Schlauch geht zum Schaltkasten, in dem sich
» ein Druckschalter befindet (Also einDrucksensor, ein LM3914 liefert dann
» noch die Pegelanzeige und dient als Schwellwertdetektor).
So läuft das bei meiner Regenwasserzisterne auch, allerdings mit Mikrorechner und Digitalanzeige.
Das funktioniert auch ohne Strom mit analoger Amzeige.
Einfach ein Manometer oben an den Schlauch dran und du weißt exakt, wie hoch die Gülle steht.
» Die Steuerung
» sorgt dafür, das von Zeit zu Zeit so weit abgepumpt wird, dass das
» Tauchrohr sich vollständig leert. Sonst kommt es langfristig zu Störungen.
» (siehe auch Stichwort gespültes Tauchrohr)
Bei mir übernimmt das eine (elektrische) Luftpumpe, die von Zeit zu Zeit den Schlauch durchspült um Druckverluste zu eliminieren.
