"Berührungsschalter" (Schaltungstechnik)
das selbst "zusammenzustoppeln" geht, aber bedenke - Du brauchst auch Stromversorgung, Gehäuse etc.Das kostet Zeit und auch Geld. Hier z. B. gibt es was:
http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-72.pdf
Mit Schwimmerschaltern habe ich insgesamt keine guten Erfahrungen gemacht. Entweder wurde durch Verschmutzung die Mechanik behindert, mit den Kabel-Schwimmschaltern versagte bei mir 1x der eingebaute Mikroschalter, ein anderes mal hatte sich im Schwimmer eine Schicht gebildet, an der die Stahlkugel festklebte !!! (der Schwimmer war 100% dicht)- und noch anderen Ärger wie z. B. 1x im Monat nicht geschaltet. Aber man hat die Sauerei!
Derzeit betreibe ich für das Hebewerk einen Tauchrohrsensor. Ein oben geschlossenes Rohr ist in die Flüssigkeit eingetaucht. Steigt der Pegel, so steigt der Druck. Ein dünner Schlauch geht zum Schaltkasten, in dem sich ein Druckschalter befindet (Also einDrucksensor, ein LM3914 liefert dann noch die Pegelanzeige und dient als Schwellwertdetektor). Die Steuerung sorgt dafür, das von Zeit zu Zeit so weit abgepumpt wird, dass das Tauchrohr sich vollständig leert. Sonst kommt es langfristig zu Störungen. (siehe auch Stichwort gespültes Tauchrohr)
Die Leitfähigkeit ist natürlich auch als Messparameter geeignet. Nur würde ich dringend empfehlen, mit Wechselspannung zu arbeiten - nicht nur wegen der Elektrolyse - das ist auch messtechnisch besser (Stichwort Polarisation). Und nicht gerade 50/100Hz wählen
- Aber dazu hat Olit ja auch schon was geschrieben, insbesondere auch seinen Tip mit den Elektroden beachten!
Grüsse
