"Berührungsschalter" (Schaltungstechnik)
» früher gab es an alten (schwarzweiß)- TV Geräten berührungsempfindliche
» Tasten. Irgendwo hier bei den Schaltungen und Bauelementen hab ich auch
» darübergelesen, aber finde es nicht wieder...
» Zu meinem Problem: Ich möchte eine Signal schalten, wenn Gülle einen
» bestimmten Füllstand überschreitet. Dazu wollte ich ein Kabel hereinhängen.
» Wenn die Gülle daran stößt, soll ein Kontakt geschlossen werden. Das ganze
» läuft auf 24 V Gleichstrom.
» Ich hatte die Idee, das Kabel mit einer geringen Spannung hochohmig an
» einen Transistor (Basis) zu hängen. Solange die Gülle das Kabel nicht
» berührt, schaltet der Transistor durch. Kommt die Gülle an das Kabel, fällt
» die Spannung und der Transistor sperrt. Oder nimmt man da einen MOSFET?
» Ich gebe zu, ist alles noch etwas waage, trotzdem hoffe ich, ihr könnt mir
» da weiter helfen.
» Über andere Sensoren habe ich auch schon nach gedacht, mir ist nur nichts
» gescheites eingefallen. Im Moment benutze ich einen Drehflügelsensor, aber
» an dem hängt sich immer Mist auf. Optische Sensoren verschmutzen zu schnell
» und nen Schwimmer geht nicht, da die Gülle in Bewegung ist und ihn dadurch
» zerstören würde. Wenn ihr da ne andere Idee habt, bin ich auch immer offen
» dafür...
» Gruß FireFlyer
Einen Schwimmerschalter und eine Füllstandsanzeige müssten doch reichen.
Die Güllegrube läuft ja nicht in wenigen Stunden über.
http://www.amazon.de/Buderus-Tankinhaltsanzeiger-F%C3%BCllstandsmessger%C3%A4t-MT-Profil-Heiz%C3%B6ltank/dp/B009F4FXBI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1421678287&sr=8-1&keywords=heiz%C3%B6l+tankanzeige
http://www.afriso.de/n2301168/i2310006.html?gclid=CJ_wvJymoMMCFSIGwwodq1IA6g
