"Berührungsschalter" (Schaltungstechnik)
» früher gab es an alten (schwarzweiß)- TV Geräten berührungsempfindliche
» Tasten. Irgendwo hier bei den Schaltungen und Bauelementen hab ich auch
» darübergelesen, aber finde es nicht wieder...
» Zu meinem Problem: Ich möchte eine Signal schalten, wenn Gülle einen
» bestimmten Füllstand überschreitet. Dazu wollte ich ein Kabel hereinhängen.
» Wenn die Gülle daran stößt, soll ein Kontakt geschlossen werden. Das ganze
» läuft auf 24 V Gleichstrom.
» Ich hatte die Idee, das Kabel mit einer geringen Spannung hochohmig an
» einen Transistor (Basis) zu hängen. Solange die Gülle das Kabel nicht
» berührt, schaltet der Transistor durch. Kommt die Gülle an das Kabel, fällt
» die Spannung und der Transistor sperrt. Oder nimmt man da einen MOSFET?
» Ich gebe zu, ist alles noch etwas waage, trotzdem hoffe ich, ihr könnt mir
» da weiter helfen.
» Über andere Sensoren habe ich auch schon nach gedacht, mir ist nur nichts
» gescheites eingefallen. Im Moment benutze ich einen Drehflügelsensor, aber
» an dem hängt sich immer Mist auf. Optische Sensoren verschmutzen zu schnell
» und nen Schwimmer geht nicht, da die Gülle in Bewegung ist und ihn dadurch
» zerstören würde. Wenn ihr da ne andere Idee habt, bin ich auch immer offen
» dafür...
» Gruß FireFlyer
in Tierhaltungsställen herrscht immer eine aggressive Atmosphäre.
Um eine Korrosion zu verhindern, ist das Beste gerade gut genug.
Es gibt preiswerte und fertige Schwimmwerschalter.
Damit umgehst du etliche Probleme. Auch wenn das viel Spaß macht.
https://www.google.de/search?q=Atmosph%C3%A4re&oq=Atmosph%C3%A4re&aqs=chrome..69i57.10415j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=schwimmerschalter+230v
