Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
» OK, Danke für die Aufklärung.
» Für Lüftungsklappen gibt es halt sehr verschiedene Anwendungsfälle.
» Besonders problematisch sind Anwendungsfälle im Haushalt mit
» Dunstabzugshauben und Holzöfen.
» So lange einer den Anwendungsfall nicht nennt, löst man nur sein
» Denkproblem ggf. aber nicht das ursächliche Problem.
» Wenn hier erkannt wird, das der Fragende als Betriebsspannung 12V angibt,
» wir der Einbau der Schaltung ins Auto vermutet und es erfolgen sofort die
» Gefahrenhinweise und der Hinweis auf den Verlust der Betriebserlaubnis.
» Bei Lüftungsklappen mit Zusammenhang zu Öfen kann es zu
» Kohlenmonoxidvergiftungen kommen.
» Gut, nehmen wir mal an, dass es sich um einen ganz harmlosen Fall von Be-
» oder Entlüftung handelt, obwohl Verriegelung und Hupe anderes
» suggerieren.![]()
mich machen seine Vergesslichkeit stutzig, auch die Klappe händisch Aufklappen, die dann zufällig zurückfallen kann..
Der TE könnte ja das Ganze mechanisch lösen - zB. mit Arretierhebel, oder so ähnlich.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
