Ende alles gut (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » ! Hurra funktioniert !
» » an der Diode hatte ich nie gezweifelt.
» » Vielen Dank für deine Geduld mit mir.
» » Ich hoffe wir können die restlichen NE555 noch 'verbrauchen'.
» » Mir fällt bestimmt noch wieder was ein.
» » Jetzt aber überlege ich, wie ich den Makel an der Funktion noch beheben
» » kann. Nach weiteren Schalten des Reed gehen Lampe und Hupe an. Das
» » Gestotter wollte ich eigentlich vermeiden. Die Hupe sollte auch 3
» Sekunden
» » an bleiben.
» » Da müsste noch ein Zeitschalter an die Hupe. Verstehst du, was ich
» meine?
» Ja.
» Ein intermittierender Ton ist doch auffälliger als ein Dauerton.
» Natürlich kenne ich die Vorzugsstellung deiner Klappe nicht.
» Entweder sind die Alarmtonzeiten länger -, oder die Pausen.
» Dein Wunsch den Alarmton nach ein paar Sekunden für immer zu unterbinden,
nein , nachdem der Reed wiederholt schaltet, geht die Hupe für 3 Sekunden an, unabhängig ob der Reed weiter schalten. Ist die Hupe aus, der Reed schaltet aber wieder , dann soll die Hupe auch wieder für 3 Sekunden kommen.
Also müsste nur noch ein 3-Sekunden-Spannungshalter an den Ausgang von IC2
» ist ja auch nicht gerade das gelbe vom Ei. Bist du im Moment der
» Alarmierung gerade nicht anwesend, bemerkst du die Klappenmiesere nicht.
» Natürlich kann man jeden Wunsch erfüllen. Ich wollte dir aber eine
» Möglichst einfache Schaltung präsentieren. Zumal du Strom sparen wolltest
» deshalb nimmst du ja die Spannung über den Transistor Q1 weg.
Sparzwang war damit nicht beabsichtigt. Da der Reed in Ruhelage (Klappe zu) ja geschlossen ist, meinte ich, man muss erstmal einen Negator vor den Rest der Scahltung bauen.
» Ohne dein Stromsparwunsch hätte diese Schaltung ja völlig anders
» ausgesehen.
» PS
» Lies mal was ich dem Gerald zu R9 geschrieben habe.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
