Vorschlag - Reflex-Lichtschranke, 4017 Zähler (Schaltungstechnik)
» Hallo
» » -> Ein Punkt, - er will, dass beide Geber - Summer, LED - etwas anders
» » arbeiten.
» Ich weiß, die Hupe sollte kurze Zeit an bleiben. Das habe ich olit schon
» geschrieben, und das lässt sich ja leicht noch ergänzen.
» Die andere Forderung war, dass die Hupe erst beim 3. Schalten des Reed
» einschaltet. Darauf kann ich aber inzwischen verzichten. Bei meinen Tests
» mit dem Reed Schalter habe ich festgestellt, dass er mit seiner Histeresis
» (oder wie das heißt) zuverlässig schaltet. Also der Reed hällt einen
» kleinen Moment seine Position. Er schlackert nicht wie ein Wackelkontakt.
» Also ich kann die Schaltung so wie sie ist verwerden.
Ist es möglich, dass du an die Klappe auch einen zweiten Sensor anbringen kannst?
Wenn ja, dann schlage ich eine Reflex-Lichtschranke vor.
Das wäre für das Klappenflackern die richtige Lösung. oder halt noch einen Reed mit Magnet, etwas weiter weg vom ersten montiert.
Achtung!!! der Reedkontakt, wenn er dauernd magnetisiert wird, bleibt irgendwann dauermagnetisiert und bleibt "zusammengeklebt".
Das schlage ich eher eine Reflexlichtschranke vor, für beide Sensoren eigentlich, aber du hattest oben partout Reed gewollt.
- Jetzt sage ich dir das halt hinterher als Info.
Mit dem 3.--Flattern, Hupe,,- dazu brauchst einen Zähler.
Vorige Woche hatte ich damit angefangen, - Zähler, Dimmen, zum Teil ähnlich wie olit... etc..
Aber der Thread ist nun davon gelaufen, ich habe ja auch anderes zu tun, so gesehen ist mir der Thread abgehaut.
Das Steckernetzteil würde ich auf 9V erhöhen, dann hast viel mehr Spielraum für die weiße LED und den Ladezeiten.
Aber---- mein Vorschlag wäre gewesen, ohne die irrig langen Ladespielchen zu machen,
sondern alles als Zustands- bzw. Ablaufgesteuerte Schaltung mit Zähler und Takt.
--> zB mit dem 4017er Johnsonzähler und Set/Reset-Logik.
Der Sekunden-Takt wird mit dem 555er gemacht.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/320/108737_DS.pdf
Der Bauteilaufwand wäre ähnlich, nicht allzuviel und selbstverständlich
alles mit Standardbauteilen, Haushaltsbauteilen.
Letzten Endes spielt sich alles innerhalb diesen 10Sek ab,
welche der Zähler leicht einschließt.
bzw. kannst ja den Takt strecken.
Zwei Sensoren wären von Vorteil.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
