ZwischenberichtIII (Schaltungstechnik)
» » » » Aber als ich den 555 gewechselt hatte zeigte sich kurz das richtige
» » » » Verhalten.
» » » Die Zeitdifferenz zwischen den Beiden NE555 ist doch recht knapp
» » bemessen.
» » » Durch die Tolleranzen der Bauelemente kann es sein, dass der IC2 zu
» früh
» » » zurück gesetzt wird. Erhöhe mal R9 auf 15kOhm dann funktioniert es
» » » sicherer.
» » » Die Zeitdifferenz kannst du gut beobachten wenn du am IC2 Pin 4
» » abtrennst
» » » (freischaltest).
» » » Normaler weise soll Pin 4 ja nicht in der Luft hängen aber beim NE555
» » » funktioniert das und es ist ja nur für den speziellen Test.
» » » Also Pin 4 vom IC2 ist abgetrennt und der C4 ist entladen. Jetzt
» öffnest
» » du
» » » S2. IC1 Zeigt LED an. Wenn die aus geht muss es mindesten eine habe
» » Sekunde
» » » dauern bis die LED vom IC2 angeht.
» » beide LED gehen an
» » LED IC1 geht nach 5s aus
» » LED IC2 bleibt an
» Dann sorge erstmal dafür, dass IC1 vernünftig abschaltet.
» Jetzt währe ein analoges Zeigerinstrument sehr vorteilhaft. Digital
» bekommst du nur Augenflimmern.
» Messe die Spannung an Pin 6 gegen Masse. Die muss von Null aufsteigend bis
» 3,3 gehen, dann dessen LED aus- und die Spannung fällt auf Null.
funktioniert
» Wenn das funktioniert. Misst du die Spannung an Pin 2&6 von IC2 gegen
» Masse. Die muss beim Starten sofort hoch sein und gegen null sinken. Bei
» rund 1,6V muss dessen LED aus gehen.
hier kann ich keine Spannung messen
D3 war durchgebrannt
ich teste weiter
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
