Zwischenbericht (Schaltungstechnik)
» Hallo
» in meiner Not zeige ich meinen Testaufbau. Müsste so doch funktionieren.
» Das Netzteil hat im Leerlauf 6V
» wenn beide Ausgange der 555 offen sind 5,5V
» An der gesteuerten Plus-Leitung messe ich 4,2V
» Wenn ich den Reed öffne gehen beide an (Hupe und Lampe) und nach 5 sek.
» wieder aus. Hupe (Ausgang IC2)
» sollte ja nicht gleich einschalten.
» Vielleicht siehst du ja noch was, was ich falsch mache.
» Ich teste weiter.
Nein! Lieber nicht!!
Ich habe mir das Steckbrett noch mal vorgenommen.
Die Unkonventionelle Beschaltung des IC2 Bekommt dem NE555 nicht!
Die Spannung von C4 an Pin 2&6 Wirkt über Pin 8 und D3 so auf den Schaltkreis, dass er spinnt bzw. stirbt! Das muss ich weiter Untersuchen.
Jedenfalls lasse die Finger davon! Es ist eine Killerschaltung. Entschuldige dass ich dein 555 beschädigt habe. Das kommt davon, wenn man besonders einfache unkonventionelle Schaltungen entwickeln will.
Aber eine Weile klappte es.
