Zwischenbericht (Schaltungstechnik)
verfasst von gast (A), 12.01.2015, 15:19 Uhr
» » Hallo
» » in meiner Not zeige ich meinen Testaufbau. Müsste so doch
» funktionieren.
» » Das Netzteil hat im Leerlauf 6V
» » wenn beide Ausgange der 555 offen sind 5,5V
» » An der gesteuerten Plus-Leitung messe ich 4,2V
» Das die Spannung auf der geschalteten Plusschiene auf 4,2V sinkt, liegt
» daran, dass du zum Test die Test-LEDs direkt an die Ausgänge der 555
» geschaltet hast. Damit reicht der Strom den Q1 liefen soll nicht aus, Du
» kannst R4 auf 4,7kOhm verringern. Dann sollte die Spannung wieder stabiler
» werden.
» » Wenn ich den Reed öffne gehen beide an (Hupe und Lampe) und nach 5 sek.
» » wieder aus. Hupe (Ausgang IC2)
» » sollte ja nicht gleich einschalten.
» Bevor du den Reed Kontakt öffnest, musst du C4 entladen. Dazu hatte ich
» beim Test einen Taster parallel zu C4 geschaltet.
» Wenn das nicht funktioniert, Musst du die Zeit vom IC2 verlängern, in dem
» du R9 auf 12kOhm vergrößerst.
» Funktioniert das dann, entlädst du den C4 wieder. Jetzt simulierst du Das
» Pendeln der klappe im Wind. Also Reed Kontakt öffnen 1s warten Reed
» schließen, 1s warten und wieder öffnen.
» Dann sollte etwas verzögert die Hupen-LED angehen, bis beide erlöschen. Bei
» erneutem Schließen und öffnen gehen dan beide LEDs sofort an, da C4 ja noch
» geladen ist,
» Wenn dir die Erholzeit von IC2 (470µF*1M Ohm*5) / 60 Sekunden = 39 Minuten
» zu lang erscheint kannst du ja R10 auf 470kOhm verkleinern.
Wäre bei so langer Zeit nicht die CMOS-Ausführung des 555 besser?
!!! Und auf gar keinen Fall einen Kondensator direkt an +Ub eines jeden 555 vergessen !!!
Gruß Andi
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 13:13
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 09.01.2015, 16:35
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 17:06
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 09.01.2015, 20:32
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 21:33
Lüftungsklappe - Offroad GTI(R), 10.01.2015, 09:41
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 10:12
Lüftungsklappe - Fragen an den Frager - CD4538 - geralds(R), 10.01.2015, 10:51
Lüftungsklappe - Antwort vom Frager - rudi4(R), 10.01.2015, 13:29
Lüftungsklappe - Fragen an den Frager - CD4538 - cmyk61(R), 10.01.2015, 13:49
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 14:13
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 15:26
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 15:34
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 15:41
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 16:03
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 16:22
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 17:05
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 17:57
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 18:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 18:18
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 19:04
Lüftungsklappe - olit(R), 11.01.2015, 12:18
Zwischenbericht - rudi4(R), 11.01.2015, 20:18
Zwischenbericht - olit(R), 11.01.2015, 22:04
Zwischenbericht - rudi4(R), 12.01.2015, 14:09
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 14:49
Zwischenbericht - gast (A), 12.01.2015, 15:19
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 15:48
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 16:28
Zwischenbericht - rudi4(R), 12.01.2015, 17:23
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 18:18
555 Test - olit(R), 12.01.2015, 18:52
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 20:59
ZwischenberichtIII - rudi4(R), 13.01.2015, 09:41
ZwischenberichtIII - olit(R), 13.01.2015, 10:42
ZwischenberichtIII - rudi4(R), 13.01.2015, 11:16
Ende alles gut - rudi4(R), 13.01.2015, 11:58
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 12:18
Ende alles gut - rudi4(R), 13.01.2015, 12:37
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 12:57
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 13:06
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 13:53
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - geralds(R), 13.01.2015, 10:58
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 11:42
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - geralds(R), 13.01.2015, 11:50
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 12:01
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - rudi4(R), 13.01.2015, 12:20
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 12:34
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - rudi4(R), 13.01.2015, 12:12
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 11.01.2015, 10:55
Lüftungsklappe - rudi4(R), 14.01.2015, 01:33
Lüftungsklappe - olit(R), 14.01.2015, 11:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 14.01.2015, 17:45
Lüftungsklappe - olit(R), 14.01.2015, 20:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 00:12
Lüftungsklappe - olit(R), 15.01.2015, 08:34
Lüftungsklappe - olit(R), 15.01.2015, 09:04
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 11:15
Messergebnisse - rudi4(R), 18.01.2015, 19:31
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 08:25
Lüftungsklappe - otti(R), 12.01.2015, 17:01
Lüftungsklappe - rudi4(R), 12.01.2015, 17:28
Lüftungsklappe - otti(R), 12.01.2015, 23:40
Lüftungsklappe - gast (A), 13.01.2015, 10:15
Lüftungsklappe - otti(R), 13.01.2015, 12:49
Lüftungsklappe - gast (A), 13.01.2015, 13:57
Lüftungsklappe - otti(R), 13.01.2015, 16:23
Lüftungsklappe - geralds(R), 13.01.2015, 16:33
Lüftungsklappe - rudi4(R), 13.01.2015, 17:28
Lüftungsklappe - olit(R), 13.01.2015, 18:01
Lüftungsklappe Nebengerede - rudi4(R), 14.01.2015, 01:56
Lüftungsklappe Nebengerede - geralds(R), 14.01.2015, 03:19
Lüftungsklappe Nebengerede - rudi4(R), 14.01.2015, 17:52
