Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 10.01.2015, 19:04 Uhr
(editiert von olit am 10.01.2015 um 22:10)
» » » okay, hab's jetzt begriffen, muss nach 'Collector Power Dissipation'
» » » gucken. Da ist der BC338-40 mit 625mW ja immer noch zu schwach für die
» » » 1W-LED.
» » Nein. Zum Glück ist die Verlust-Leistung des Transistors (im
» » Schalt-Betrieb) deutlich geringer als die Leistung der Last.
» Toll!! man lernt mit Praxis
» Aber jetzt bin ich neugierig, um wieviel geringer? Kannst du das
» genauer....
» Dann würde ja der BC338-40 doch reichen.
» » » Müsste man nicht zwischen S3 und R1 noch einen Widerstand setzen,
» damit
» » an
» » » R1 immer die gleiche Spannung liegt?
» » Nicht zwingend. Ohne wird der Transistor etwas mehr übersteuert, macht
Abgesehen davon, dass ich die Stromsparerei bei Netzbetrieb etwas albern finde, habe ich trotzdem deine Düte angeschlossen.
Wird die Klappe geöffnet Bleibt IC2 über C4 zurückgesetzt. Erst nach 5,17 Sekunden würde er in den Aktiven Zustand kippen. Das wird aber schon nach 4,84s durch IC1 verhindert.
Schließt der Redkontakt kurzzeitig und öffnet wieder, wird IC1 neu gesetzt und gibt IC2 wieder frei. C4 konnte sich über 1MOhm aber nicht so schnell entladen. Also wird IC2 innerhalb der Laufzeit von IC1 gesetzt. Folge ist DÜÜT! Der Warnton wird nach Ablauf von IC1 wieder unterbrochen. Bei erneutem Pendel aber wieder gesetzt.
edit.:
Die Grünen Eintragungen gelten für den BC338 der im Schaltbild fälschlicher Weise mit BD338 Beschriftet ist.
2. edit.:
R9 soll 10 kOhm haben!
So was passiert beim Entwurf. Man korrigiert im Kopf aber nicht auf der Zeichnung.
3. edit.:
Wenn die Klappe Willentlich geschlossen und verriegelt wurde, dauert es rund 30 Minuten bis C4 entladen ist. Aber im Normalfall spielt das ja keine Rolle. (oder du nimmst für R10 470kOhm dann sind es nur 15 Minuten.)
Die Schaltung ist für Pendelleien durch wind Konzipiert.
(Die Zeitangabe in der Zeichnung, bei IC1, hat einen Zahlendreher es sind 4,84 Sekunden.)
Wenn du den BC338 einsetzt, wird es mir Q1 und seinem Basiswiderstand von 10kOhm knapp. Der BC338 wird mit rund 15mA angesteuert. Der Q1 mit 10kOhm Basiswiderstand bringt eventuell nur 9mA, ohne dass die Spannung zu stark einsinkt.
Wenn du bedenken hast, dass beim Endriegeln der Kontakt schon mehrfach öffnet und schleißt, so dass C4 schon etwas geladen wird, musst du die Zeitdifferenz der Beiden NE555 vergrößern, in dem du R9 auf 12 oder 15kOhm vergrößerst.
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 13:13
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 09.01.2015, 16:35
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 17:06
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 09.01.2015, 20:32
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 21:33
Lüftungsklappe - Offroad GTI(R), 10.01.2015, 09:41
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 10:12
Lüftungsklappe - Fragen an den Frager - CD4538 - geralds(R), 10.01.2015, 10:51
Lüftungsklappe - Antwort vom Frager - rudi4(R), 10.01.2015, 13:29
Lüftungsklappe - Fragen an den Frager - CD4538 - cmyk61(R), 10.01.2015, 13:49
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 14:13
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 15:26
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 15:34
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 15:41
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 16:03
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 16:22
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 17:05
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 17:57
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 18:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 18:18
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 19:04
Lüftungsklappe - olit(R), 11.01.2015, 12:18
Zwischenbericht - rudi4(R), 11.01.2015, 20:18
Zwischenbericht - olit(R), 11.01.2015, 22:04
Zwischenbericht - rudi4(R), 12.01.2015, 14:09
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 14:49
Zwischenbericht - gast (A), 12.01.2015, 15:19
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 15:48
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 16:28
Zwischenbericht - rudi4(R), 12.01.2015, 17:23
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 18:18
555 Test - olit(R), 12.01.2015, 18:52
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 20:59
ZwischenberichtIII - rudi4(R), 13.01.2015, 09:41
ZwischenberichtIII - olit(R), 13.01.2015, 10:42
ZwischenberichtIII - rudi4(R), 13.01.2015, 11:16
Ende alles gut - rudi4(R), 13.01.2015, 11:58
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 12:18
Ende alles gut - rudi4(R), 13.01.2015, 12:37
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 12:57
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 13:06
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 13:53
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - geralds(R), 13.01.2015, 10:58
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 11:42
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - geralds(R), 13.01.2015, 11:50
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 12:01
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - rudi4(R), 13.01.2015, 12:20
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 12:34
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - rudi4(R), 13.01.2015, 12:12
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 11.01.2015, 10:55
Lüftungsklappe - rudi4(R), 14.01.2015, 01:33
Lüftungsklappe - olit(R), 14.01.2015, 11:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 14.01.2015, 17:45
Lüftungsklappe - olit(R), 14.01.2015, 20:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 00:12
Lüftungsklappe - olit(R), 15.01.2015, 08:34
Lüftungsklappe - olit(R), 15.01.2015, 09:04
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 11:15
Messergebnisse - rudi4(R), 18.01.2015, 19:31
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 08:25
Lüftungsklappe - otti(R), 12.01.2015, 17:01
Lüftungsklappe - rudi4(R), 12.01.2015, 17:28
Lüftungsklappe - otti(R), 12.01.2015, 23:40
Lüftungsklappe - gast (A), 13.01.2015, 10:15
Lüftungsklappe - otti(R), 13.01.2015, 12:49
Lüftungsklappe - gast (A), 13.01.2015, 13:57
Lüftungsklappe - otti(R), 13.01.2015, 16:23
Lüftungsklappe - geralds(R), 13.01.2015, 16:33
Lüftungsklappe - rudi4(R), 13.01.2015, 17:28
Lüftungsklappe - olit(R), 13.01.2015, 18:01
Lüftungsklappe Nebengerede - rudi4(R), 14.01.2015, 01:56
Lüftungsklappe Nebengerede - geralds(R), 14.01.2015, 03:19
Lüftungsklappe Nebengerede - rudi4(R), 14.01.2015, 17:52
