Lüftungsklappe - Antwort vom Frager (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald,
Reed befindet sich am Rahmen, Magnet ist an der Klappe befestigt.
Klappe wird nur per Hand betätigt.
Öffnungsvorgang:
Riegel wird betätigt.
Klappe fällt in Stellung B, und wird dann per Hand in Stellung C gebracht, was ich aber auch schon mal vergesse.
In Stellung B sitz die Klappe nicht fest, kann sich durch Luftzug 2mm vor oder zurück bewegen, Reed öffnet und schließt kurz hintereinander (flattert). In diesem Fall soll ca 3 Sek. akustisches Signal erzeugt werden.
In Stellung C sitzt die Klappe nicht 100%ig fest. Könnte passieren, dass die Klappe in Stellung B zurück fällt, was früher oder später zum Flattern des Reed führen würde --> akustisches Signal
Definition "Flattern":
Reed öffnet und schließt innerhalb einer Sek. 1Mal oder 2Mal --> kein Signal
Reed öffnet/schließt 3Mal oder mehr --> Signal
Die Funktion der Lampe ist einfach:
Sie soll beim ersten Schaltkontakt (Öffnen des Reed) für 5 Sek. leuchten. Beim Schließen der Klappe ist es unwichtig, ob die Lampe leutet oder nicht (vorzugsweise nicht). Die Lampe beleuchtet den Lüftungskanal zur Kontrolle ob es sich 4- 6- oder 8-beinige Lebewesen darin gemütlich gemacht haben.
ist es so verständlich?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
