Lüftungsklappe - Fragen an den Frager - CD4538 (Schaltungstechnik)
Hi,
hier wird schon ordentlich über Ströme geplaudert, obwohl noch einige
Punkte über die gewünschte Funktion der Baugruppen offen sind.
Das mit der Betätigung - öffnen/schließen - ist mir noch etwas widersprüchlich, und der Punkt mit der Lampe und Hupe.
-> "flattern" bitte definieren, was du darunter meinst.. Wie Flattern zustande kommt, bitte etwas genauer beschreiben.
1. Der Magnet normal sollte ja mechanisch fixiert eingebaut werden, damit der nicht irgend wohin abhaut.
Das Anheften alleine reicht nicht.
Dieser ist gemäß Logik auf der Klappe montiert, der Reed auf dem Klappenrahmen.
Wenn du nun öffnest/schließt, ver-/entriegelst, das machst du immer händisch?
Wenn ja, dann sollte eigentlich nix herumflackern, weil du ja siehst, was tu tust.
Wenn die Klappe allerdings mit einem E-Magnet ent-/verriegelt wird, dann kann es vorkommen, dass die Klappe offen auf dem E-Magnet-Stößel anliegt und flattert.
Dann allerdings gibt's den Widerspruch mit der Lampe - aufleuchten für 5 Sek.
Hier wäre die Hupe angesagt.
-> Hupe und Lampe gleichzeitig aktiv wäre der Widerspruch, den ich orte.
Mache bitte eine Skizze, wie die Klappe aussieht, wo der Reed mit Magnet sitzt, wie, oder wer, oder welche Mechanik öffnet,...
Dann mache bitte ein Zeitdiagramm, wann! welches Bauteil aktiv werden soll, bzw. deaktiv werden soll.
-> sprich Wahrheitsdiagramm.
Der Reed hat zwei Zeiten für schliessen, zwei Zeiten für öffnen.
1.Prellzeit beim öffnen/schliessen,
2.diese Zustände offen, bzw. geschlossen.
Die Prellzeiten sind üblich je Type so rund 20ms.
Das Gleiche ist auch das Hantieren, wie machst du das - händisch???????
hast eventuell eine körperliche Behinderung, welches einen Bewegungsfluss erschwert?
könnte sein, dann ja, dass die Klappe auch deswegen flattert.
-> Hupe:
Man kann die Hupe aktivieren, indem sie mit einem Monoflop und Treiber dazu gesteuert wird.
-> Lampe:
Das gleiche Spielchen. Der Punkt ist nur zusätzlich, die Lampe muss entsprechend verzögert aktiviert werden.
Das geht auch entweder mit Monoflop /regetriggert gesperrt,
dann nach Ablauf freigegeben/ oder mittels Zähler, der einen Takt zählt,
wie lange die Hupe, wie lange die Lampe gesperrt, bzw. freigegeben werden sollen.
Hier bietet sich das Mono CD4538 an.
Im Häubchen sind zwei Stk. drinnen.
Diese sind retriggerbar, oder nicht retriggerbar verdrahtbar.
Zudem entweder mit steigender, oder fallender Flanke triggerbar.
>> Ansatz:
solange der Reed prellt, ertönt regetriggert die Hupe - das Mono ist gesetzt;
erst dann, wenn der Reed nicht mehr prellt, läuft die Mono-Zeit /R-C_Zeitglied/ ab.
Nachdem sich das Mono zurückgestellt hat, darf die Lampe für 5 Sek. aufleuchten.
Das mit dem Zähler meine ich so, dass beim Öffnen/Schliessen ein Zähler gestartet wird,
der ab einem bestimmten Takt/Zählwert/ die Hupe aktiviert.
Davor, oder danach die Lampe. .. oder so ähnlich,,, muss noch
getüftelt werden, jedoch mit mehr Hintergrundinfos von dir.
So mal meine Fragen an den Frager.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
